колеги имам проблем с климатика на браво 1.6 16v заредих климатика точно колкото му дават фреон дотук добре заработи охлажда бута температурата до 4,3 ОБАЧЕ НЕ МИХАРЕСВА КАК РАБОТИ КОМПРЕСОРА МНОГО ЧЕСТО ИЗКЛЮЧВА работи около минута и изключва дори и в движени когато работи компресора на ниската страна държи 1,4 -1,8 бара а на високата 21-23бара това нормално ли е при външна тем-27 градуса кондензатора е чист има добро охлаждане аз се съмнявам в трв-то да не е заседнало та въпроса ми е има ли начин да се разбере да ли е от него или има някакъв друг проблем или някои датчик присостата на компресора филтър дехидратора да запушен и пак казвам зареден е колкото му дават 625-675 зареден е 640г
Браво 1,6 16v - компресорът на климатика изключва често
Може фреона да е намалял драстично и за това да изключва....Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Естествено, че ще изключва, нали това му е работата? Да вдигне налягане, да изключи, като падне налягането - пак да включи. Притеснително е ако не изключва изобщо. Ако това ще те успокои - и моят компресор изключва често, ако системата е пълна. Ако спреш на светофар до чисто нова кола, заслушай се - чува се доста ясно през 15-20 секунди как включва и изключва компресорът.Ако въпреки всичко държиш да не ти изключва, поискай да ти извадят 100-150 грама газ и ще ти харесва повече. Само че и разходът ще ти е по-висок, заради постоянния товар
