Проблем с климатроник на Брава
    Здравейте,Преди два дни натиснах бутона за показване на температурата и на таблото се изписа --C.Натиснах го още няколко пъти и показа само това.След като загасих колата, запалих отново и опитах пак. Този път нищо не показва. Тоест след като натисна бутона показанието на таблото си остава, каквото е било (километраж).Опитах да направя диагностика на климатроника: врътката за температурата на мин; духалката на MAX.DEF.; степените на вентилатора ауто-0-1 и обратно 5 пъти.Нищо не се получи.Някой има ли идея къде е проблема ?
    Погрешно съм пробвал диагностиката.Ето какво пише в на Оги темата:А:Лявата врътка се завърта в позиция HIСредната - в позиция 0Дясната - в позиция MAX DEFB: Контактният ключ се завърта
      Проблема е отстранен.Един 20А предпазител беше изгорял.Моля, заключете темата.
        Браво бе!! Да заключат!!! А преди да заключат защо не споделиш кои предпазител беше изгорял? Или тои форума е създаден да ти помага само на теб? Или на никои друг няма да му изгаря тоя предпазител?
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          Владо, едва ли е изгорял така просто. Щракни една снимка и виж какво друго е свързано с този предпазител, може някъде да ти дава накъсо.
            ОК, веднага отговарям.Бях сложил зарядно за телефона в запалката.Колата седя така цял ден на слънце, а зарядното в запалката.Тръгвам от работа, паля колата и вадя зарядното. Не знам дали от топлината или от друго, но зарядното се разпадна. Пластмасата отдолу се натроши.В този момент в запалката се изсипаха: предпазителчето, една шайба и една метална пъпка.Даде на късо и изскочиха искри. Загасих и извадих всичко.Предпазителя, който беше изгорял и смених е този на запалката - 20А.На кутията с предпазители има знаци, лесно се ориентира човек.Преди време бях свалял централната конзола.Дебелия кабел на запалката беше свързан (не заводски) към един червен проводник на климатроника.
              Предпазителя ограден в червено смених.Странно е, че радиото и осветлението работеше.Това ме навежда на мисълта, че климатроника е захранен от запалката.
