Kлиматик За коли на газ ...
    Плевенски инженер измисли как най-масовите руски автомобили -
    Re: Kлиматик За коли на газ ...
    етука един пич се е заиграл ... http://mazeto.net/index.php/topic,4864.0.html
      малееее ми то като никой не се е сетил за този варянт и не е много трудно изпълним и може да се сложи на всяка кола с Газова и парно
        todorshalev написа:
        М да , до колкото четох в темата , накрая е напраил някъф вариант да ползва оригиналния испартел без нинкакви други с няккаъв клапан ... и само серпентина да отдава студа несъм много на ти ...Но ако някой е в час ... нанвивам се за такава щуротия ...
          до колкото прочетох и разбрах накрая човека ползва:оригиналния си му изпарител (без преправяне)оригиналното радяторче за парнотоедин датчик за температура (15 градуса)баипасен клапан и водна помпа от Мерцедеспомпата е сложена м/у радяторчето и изпарителятам е сложен и датчика за температура а на тройниците (дето са сложени да се свърже изпарителя) на водата са сложени клапаните който при падане на температурата на антифриза (във радяторчето и изпарителя) под 15 градуса да отвори за кратко време за да се избегне обледяване и замръзване на изпарителя принципно схемата е много проста и при повече обороти на колата ще изстудява повече ако си намеря помпа за вода може и да го пробвам
            На този инженер дипломата май е от някоя вечерна гимназия... Ако беше толкоз лесно, всички щяха да са с такъв охладител, ама я сметнете колко студ ще произвежда!Колкото до чешките хладилници на пропан-бутан, при тях пропана захранва горелка, вместо ел нагревател...
              Тая ИНОВАЦИЯ неименуемо ще даде проблем при работата на ДВГ на газ, сомо по сеебеси промяната на дължината на пътищата ще даде промяна на налягането и температурата на газта което ще влоши работата на ДВГ.
                Мога само да предполагам
                  todorshalev написа:
                  Колега я драсни една схема на Паинт принципно , за водна помпа , що да не е електирческа примерно ? на 12v , щот тая от мерцедес кво е я върти , представям си нещо и да найстина е просто , но зимата ко праим ? след като радиаторчето ще е затоворен цикал с испарителя ? Зимата как ще духа топло . Не е ли удачно да с 2 радиаторчета ? Етука надрасках как си го представям , някой ако има идей и как св вижда ползването на един радиатор и за топло и за студено ? Сякви идей приемам Изивнявам се за драсканицата предварително ...
                    относно помпата http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=10990.0 ... Какво представлява бай пасния клапан ?http://translate.google.bg/translate?hl=bg&langpair=en|bg&u=http://www.alibaba.com/showroom/car-12v-dc-water-pump.html <- помпи ...
                      Нещо ми се струва че няма да охлажда много, принципно става ама слаба работа. Никъде не пише колко е ефекта. Там където е първия изпарител за охлаждането, газта ще се изстудява и ще тече много бавно
                      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                      FIAT Punto sx 75 '94
                        slav4o_vt написа:
                        идеята с 2 испарителя е отпаднала поради загуба на нялягане ... Плюс тва има опасност от обгазяване ... Ползва се нормалния испарител и студа му се отвежда чрез вода и помпа в радиаторчето на парното в затворен кръг и от време на време се вкарва топла вода от двигателя с баипасен клапан зада не замръзне испарителя ... Омувам го но немога да го измисля с eдин радиатор а и схемата дето съм драснал е малко грешна.Смисал искам да има и летен и зимен режим ... с цъкане на няколко копчета и ползване на един радиатор ... Ми да си тече бавно за малки мотори , едвали ще има недостиг ...
                          Ама той изпарителя трябва да е максимално горещ за изпаряване, а пък за охлаждане максимално студен. Което е противоречиво.
                            slav4o_vt написа:
                            според мен испарителя не е нужно да е максимално горещ ... Просто се загрява задане замръзне , щото точно в него се прави прехода от високо към място с ниско налягане и газта отдава студ ... И тука няма да е максимално студен а някаде 6-7 градуса ... и от време на време му се вакра топла вода с байпасен клапан за дане замръзне ... Но се пак тва са мой предположения ...
                              Ех как случайно попаднах на тая тема. Интригува ме тая мисъл втора година и все не мога да намеря време и малко лев да пробвам на моето Типо. Хем се опасявам че няма да стане съвсем добре хем ме яде творческата мисъл. Ся ще ви подхвърля моите идеи да ви запаля още. Мисля си да експериментирам с оригинален радиатор на климатик. Значи за моето Типо търсих цялата кутия с парното и радиатора на климата за да ползвам хем готовия радиатор хем да има клапа за рециркулация ( то без нея не става климатик). имам два изпарителя които да развалям и да експериментирам. По мое мнение това с помпата и въртенето на вода е вятър работа. При темп.15 гр. на водата колко ли ще духа през духалките. Трябва повече студ. Идеята ми е преди радиатора на климата да се сложи редуциращ вентил ( ето такъв :http://www.elektrik90.com/index.php?itemID=739 ) и газтта да се изпарява във радиатора , който всъщност си е точно изпарител. Налягането ще се понижава от около 5 атм. в бутилката да около 1 , колкото е работното налягане на изпарителя на колата. от радиаторчето изпарената газ си отива в изпарителя на АГУ-то като там е махната първата степен която регулира налягането и изпарява газтта. не ни е нужна защото ние вече сме я изпарили газтта и понижили налягането . Фактически от изпаритяля на АГУ остава само клапан и дозиращата мембрана. Така при изпарението взимаме студа за купето а газовата си работи нормално. Мислех да сложа втори изпарител който да си работи директно с мотора и да се превключват двата . Един вид със и без климатик.
                              не подценявайте италианските коли
                              Tipo 1.6 (149.C2.046)
