Днес и при мен се прояви баналния проблем с клапите на климатроника ... Обаче не че не се движат самите клапи - предполагам, че работят, защото мога да си пусна въздух на стъклото, през централната конзола и на краката - проблема е, че струята е страшно слаба, сякаш се губи някъде по пътя ... Нищо общо няма с това, което беше като сила миналото лято ... На какво би могло да се дължи това драстично намаляване на силата на въздушния поток и има ли как да разбера дали наистина работят въпросните клапи без да се сваля таблото? Не знам дали би могло да има връзка, но забелязах едно съскане (до днес го нямаше) отпред някъде около ЕГР-а, нямам представа от какво е ...
Проблем с клапите на климатроника (Стило)
А така, аз след като разбрах, че от него стават проблемите го сменям на всяка смяна на маслото и всичко си е ОК. Преди два дни я свърших тая работа и бая боклуци пак извадих от там Yellow_Flash_Colorz_PDT_06ПРОДАВАМ ДЖАНТИ СТИЛО
Stilo JTD 115 2003 бегачка
Brava 1,4 12V 1997 на газ
Tempra 1,4 1993 и тя на газ
i dr. та като се почне от 125р ... и те на газ
