Проблем с Вентилатор на радиатор
    Здравейте колеги колата е фиат браво 1.8 с климатик 98г проблема ми е следния буксата която влиза в електромотора на вентилатара на радиатора се стопява за една година смених вече две Електромотора работи не е изголял тава греене и стопявяне на буксата ме кара да мисла че има проблем но от какво .......... ще съм благодарен ако някой сподели мниние
    Обикновено се получава при лош контакт в буксата.
      така е колега, но няма видими предпоставки за хлабава връзка
        И двете букси сменяш едновременно нали ?Ако малко нагори един път после почва там да загрява и прогресивно още повече да нагаря.
        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
        FIAT Punto sx 75 '94
          не калега смених само мъжката букса предишния път и сега пак та е стопена
            Я качи една снимка на проблемните букси, да видим какво може да се направи по темата. Иначе, както каза колегата, се сменят комплект. Достатъчно е едната да е опечена за да скапва и другата. Ако може да се постави лустер клема ще е най-добре. Но трябва да се калайдисат кабелите, за да има дибър контакт.
