Знае ли някой, колко бара, трябва да бъде нормалното налягане на охладителната система на мареа 1.6 (някакви таблици, схеми и др. ) На капачката ми пише че клапана отваря на 0.7 бара, но имам чувството, че голямо количество от водата (чистих радиатора и сменявах термостата и не съм сипвал антифриз все още) се изпарява през капачката. Колата вече не загрява, пуска си и двете степени (до втората даже не съм стигал откакто смених термостата) но много често от капачката свисти въздух (при положение че системата е обезвъздушена) Преди бях с капачка от рено, която мисля отваряше на 1.2 бара и може би затова не ми е правило впечатление. Вчера обаче, при 10км, екстремно шофиране (110-130) половината вода ми се изпари/изтече през капачката - (маркучите са меки, маслото е нормално, надявам се, че не е издухала гарнитурата) - дали от проблем в капачката, дали от това, че съм с вода (не антифриз, който кипи при по висока температура). След това оставих колата да изстине, обезвъздуших я и нямах проблеми. Уж капачката е нова, за този двигател, но имам някакви съмнения в нея...
Нормално работно налягане на охладителната система на Marea
Точно от капачката ли излиза ?Щото аз като сменях термостат и след 5-6 месеца един колега вика разхлабили ми се връзките на астрата, викам добре сигурно са калпави ама я да видя и аз мойте и чудо, бутам едната голяма скоба на термостата и се оказа че се върти в ръката миЕ попритегнах ги. Но пак се позагубва малко по малко.
А, да, Dido_Lyubenov ! Точно това ми трябваше! Много ти благодаря! Сега установих, че капачката превърта, и може би и от там малко се ебават нещата, но като цяло, хич не помислих, че антифриза ври и се изпарява при по - висока температура, от тази на водата. Предполагам, че 2 литра антифриз + 2 литра дестилирана вода (+, - 0.5л ) ще стигнат
u_bo
не е прав дидо,капачката ти трябва да е на 1.0 бараако си с 0.7 - тя е за 1.8- по-хубавия двигателза справкаhttp://www.presco-radiator-caps.com/...cat=5646402982 е номера
u_bo написа:не е прав дидо,капачката ти трябва да е на 1.0 бараако си с 0.7 - тя е за 1.8- по-хубавия двигателза справкаhttp://www.presco-radiator-caps.com/...cat=5646402982 е номера
Значи капачката за 1.8 е на 0.7 бара, а тази за 1.6 - 1 бар? Уж по номера на рамата ми търсиха части - термостат и капачка (разширителния ми съд, не е закачен за радиатора, а е отделно - квадратен от ляво) но може нещо да се е объркало. А дали 1.8 е по добрия двигател, не мога да кажа - по-добър за това купе, от страна на конски сили и въртящ момент - ДА, но от друга гледна точка ... не зная
u_bo
Dido_Lyubenov написа:u_bo написа:не е прав дидо,капачката ти трябва да е на 1.0 бараако си с 0.7 - тя е за 1.8- по-хубавия двигателза справкаhttp://www.presco-radiator-caps.com/...cat=5646402982 е номера
u_bo написа:Dido_Lyubenov написа:u_bo написа:не е прав дидо,капачката ти трябва да е на 1.0 бараако си с 0.7 - тя е за 1.8- по-хубавия двигателза справкаhttp://www.presco-radiator-caps.com/...cat=5646402982 е номера
Ша ти удърпам ушите
Това е предпазен, не работен клапан !
slav4o_vt написа:Въпроса е че с вода единия бар се стига при по ниска температура Yellow_Flash_Colorz_PDT_34 или ... ?Ma®tin написа:Би трябвало да е обратното - водата да кипи при по ниска температура и да генерира по голямо наляганеОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
