КЛИМАТИК на Браво 1.8 - почва да ме дразни
    Така проблема е следния, в събота се обзаведох с пресостат втора употреба/ благодарности на Асенси при него има всичко/ и реших да направя ревизия на климатика, че другата събота ме чака път.Сменихме пресостата, подменихме тънката тръба от дехидрататора, че беше протрита и заредихме системата с фреон, не посмях да я напълня до горе с фреон че не бях сигурен в работата на новия пресостат. обаче проблем.Духа студено само когато двигателя е в обороти, мине над 3000рмп духа студено, падне ли под тези обороти се включва микровълновата. източихме фреона и пуснахме да вакумираме. Машината /някаква футура зелена/ отчете 70 каквото и да значи и майстора ми каза че всичко е ок и няма пропуск в системата.Радиатора е чист, перката работи безупречно. В системата има 600грама фреон. Когата е на ниски обороти при включване и изключване на компресора оборотите ми падат моментно до около 600 и се оправят. Ако е в обороти примерна 3000 и крака ми е на тези обороти, включи ли компресора оборотите падат до 2000 и пак се оправят. Почвам да се чудя дали да не си поиграя със стъпковото моторче или да търся проблема другаде.Някакви идеи?
    искаш да кажеш че на празен ход копресора работи, но реално няма охлаждане?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Sev написа:
      Да, трябва да я вкарам в обороти за да духне студено, а когато паднат почва да духа студено. другото което ме притеснява са оборотите на двигателя.
        това с оборотите е отделен филм, просто не може да смогне моторчетоно на празен ход трябва да имаш охлажданенормални ли са наляганията когато колата е на празен ход?ремъка, който върти компресора ок ли е?дехидратора топъл ли е, или хладен/студен?
          Sev написа:
          Знам че трябва да имам охлаждане, ама имам само микровълнова.на празен ход държи 14- 15 бара налягане на системата, ремъка е ок, сменян е преди 6м. и 6-7 х.км, проверен е няма нацепено и не е хлабав. при дехидрататора няма бъркане, единствения варианте да се вдигне колата на подемник и да се проверява. Значи за оборотите да подкарвам стъпковия мотор, правилно ли съм разбрал?
            не знам как е точно при 1,8при 1,6 че отваря и чисти лесноотносно климатика - 15 бара е добрепуска перката,чист кондензатор...няма причина да не охлаждаостава да се види дехидратора...макар че или е запушен или не, ако е от него и в обороти ще има проблем
              15 бара високото а колко е ниското?
              Обичам си работата.
                Банков играеше ли налягането на малки обороти на двигателя ако играе налягането дехидратора е за смяна
                Bravo 1.9d 97г
                  Valentin_V написа:
                  ниското налягане беше 6 бара, и не се менеше при ниски обороти. Само че, вчера забелязах че при включен климатик се чува досатно тракане отпред в ляво
                    Ниското трябва да пада още.Най вероятно е или дехидратор или износен компресор.На едната ми мареа е така,извън града и в движение духа доволно студено,но оставя ли я на място на обороти за повече от 5 мин и постепенно почва да си духа топло.На другата ми няма такива грижи,духа си студено и на място.
                    <a><img></a>
                      Да не би да не зацепва добре компресора или да преплъзва нещо. Нали има нещо като електромагнитен съединител, който предава въртенето от ремъка към компресора.
                      Няма начин да няма начин!
                        Интересно... и при мен беше така, но пък моя климатик е слаган отделно и имам уплътнения за смяна. Като го заредим духа що годе добре, но за една седмица и започва да изпуска явно.Тогава започва да работи само след 2000 об. като при теб(само че при мен чак тогава включва компресора) И след няколко месеца не иска да тръгва въобще.Проблема с оборотите и при мен го има- когато зацепи компресора падат и се усеща.
                        Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                        Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
                        Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
                          Значи за да е високо ниското налягане най вероятно е компресора но не е било зле да свалите и цетката с капилярната тръба да я почистите.
                          Обичам си работата.
                            Бравото не е с капиляр, а с ТРВ.Залагам на повреден компресор.
                            еx-fiat bravo 1.6 16V
                            now-fiat marea 1.8 16V
                              Вчера чух че се чува едно пресъскване от време на време все едно изпуска някаккъв клапан.
