Проблем с климатика
    Проблем с климатика
    Здравейте, имам проблем с климатика-не охлажда достатъчно.Само да кажа че от както съм вземал колата си охлаждаше перфектно,в най-големите жеги не съм го пускал на по-голяма степен от трета.Мислех че е време да се до зареди и отидох при майстор.След като го замери или там както се казва установи че има достатъчно фреон.Но,има и голямо налягане и компресора изключва по-често.Намали налягането но съществена промяна няма.Друго което пропуснах е че когато струята е насочена към мен се усеща студено,по стъклото пуснат ли е ,хич го няма и при това на четвърта степен.Според вас къде може да е проблема?Може ли да прави високо налягане ако няма фреон и колко трябва да бъде нормалното налягане?Благодаря !
    Фиат Брава 1.4 12V 1998г
    и как го намали налягането?щом фреона е достатъчно, а вдига налягане - на първо време си изчисти радиатора (кондензатора)перката пуска ли се?това че не духа към прозореца е механичен проблем с някоя клапа
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Sev написа:
      Е как източил е фреон, как. За другите неща съм съгласен, а не е лошо да се провери и пресостата и да се замери
        Благодаря за отговорите!Налягането го намалихме точно както казва колегата,като източихме малко от фреона.Макар на мен това да ми се струва нелогино.Как така без да съм допълвал фреон за пет години ще е повече.Перката се включва.Понеже съм напълно невеж,за кой радиатор става дума и къде се намира.Предполагам климатика си има отделен радиатор или се лъжа.Благодаря!
          при мене го имаше същия проблем високо налягане към 20атм над 2000об а трябвало да е макс 15-16 на тея обороти и при мене източи фреон и честно казано не усетих промяна в охлаждането
            радиатора на бронятаимаш дватози от страната на бронята е кондензатора на климатика...иначе ми стана чудно от какъв зор е източвал фреон, при положение че е бил точнотрябваше да потърси причината
              Видях къде е радиатора.Няма замърсяване.
                привидно може да е чист, но иначе не съвсемно да речем че ОКперката работи на бързата скорост нали?с каква температура е въздуха излизащ от средните духалки?
                  Това което видях при майстора е че неговият уред показваше 17-18 градуса.Попитах го каква е нормалната температура,отговора беше че трябва да смъкне до 15 градуса от външната.Аз съм си правим експеримент с обикновен термометър,отчиташе 10 градуса.С какво да почистя радиатора?Мерси!
                    15 спрямо външната е малко...радиатора го миеш с водостуйкапо мивките знаят какво да направят, макар че достъпа е труден
                      Ще отида на автомивка да го почистят.Дано това да е проблема.Благодаря!
                        Пресостата най вероятно не отчита коректно.
                          Мисля, че имаше някакъв филтър за фреона, който ако е задръстен води до увеличаване на налягането.Температурата на изходящия въздух трябва да е 5-7 градуса на изхода на духалките.
                          Няма начин да няма начин!
                            nikolovvd написа:
                            ами ако може и да кажеш къде се намира ?
                              На Пасата е отпрад в дясно под пластмасовия спойлер, а на Фиат незнам къде ки крият! Yellow_Flash_Colorz_PDT_19Празнене, смяна с нов и пълнене излизаше 150+ лв. преди няколко години.
