След дозареждане с фреон, според майстора до 650 гр., на ниски обороти климатика не започва да работи.Чува се изщракване и колебание в оборотите на колата, но той не може да зацепи. При обороти над 1500 тръгва, но паднат ли пак се самоизключва.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво е решението му?
странен проблем - климатика постоянно включва и изключва
ДОзареждане на 650гр ама колко грама е имало в системата? Предполагам или не ти работят перките или или е презареден климатика днес подобен случай с едно каравеле линеика имах не работят перките и вдига много бързо налягане и изкл. Та тези май-стори дето ходите при тях явно са като бензинджий само пълнят без да гледат наляганията. Или сега всеки купил мануметри и решил да пълни за този дейност се изисква сертефикат и ако го няма човека е някъв самодеец имайте на предвид че такива зареждачи могат да ви скапят компресора. Всъшност държавата не си е на място да отстрани такива хора.Обичам си работата.
Днес ходих пак при тия дето ми го зареждаха. Включиха го на машината и заявиха, че всичко е в норми. Обаче се оказа, че след включването проблема изчезна. Не казаха къде са сбъркали, но останах с впечатление, че климатика май е бил презареден и е вдигал високо налягане, което го е карало да се се самоизключва.кво да праиш, "майстори"!
Fiat Marea 1.8 16V
nedialk00
Valentin_V написа:ДОзареждане на 650гр ама колко грама е имало в системата? Предполагам или не ти работят перките или или е презареден климатика днес подобен случай с едно каравеле линеика имах не работят перките и вдига много бързо налягане и изкл. Та тези май-стори дето ходите при тях явно са като бензинджий само пълнят без да гледат наляганията. Или сега всеки купил мануметри и решил да пълни за този дейност се изисква сертефикат и ако го няма човека е някъв самодеец имайте на предвид че такива зареждачи могат да ви скапят компресора. Всъшност държавата не си е на място да отстрани такива хора.Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
