Малко парче в антивриза
    Днеска реших да източа, малко антивриз, защото беше над максимума с една спринцовка и тръбичка от химикал, но от тръбичката се отчупи малко парче, не повече от сантиметър, дали може да стане нещо с водната помпа парчето е малко и от пластмаса.
    Fiat Bravo TD100
    и с радиатора
      Ти ако мислиш че във охладителната система нямаш още излишни части се лъжеш, според мен нямаш проблем.
        Ами дано е така карах 40км вече проблеми няма а и парченцето е много малко, дано няма проблеми
        Fiat Bravo TD100
          На водната помпа не, но термостата е чувствителен към твърди елементи в охладителната течност. Може да го подпре и да не може да отвори или затвори и тогава става интересно. Как изобщо успя да навреш такава пластмаса там ? Защо не взе едно маркуче, и а си източиш с него, ами с някакви измислени приспособления от химикал
            Dido_Lyubenov написа:
            Те пък водните магистрали в блока и тръбите на радиатора хич не са чуствителни към подобни запушалки
              Свали разширителния съд и виж дали още е там парчето. Трябвало е веднага да го направиш това... Дано няма проблеми.Ако пак решиш да точиш антифриз, откачи тънкия маркуч, който връща течноста от двигателя.Слагаш го в едно шише, палиш колата, следиш съда да не остане без вода и това е И се казва антиФриз (AntiFreeze - против замръзване), а не антиВриз
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                Ами неси бях в нас и да слушам приятелката, вика вземи един химикал а парчето е много малко няколко милиметра
                Fiat Bravo TD100
                  Вадиш най долния маркуч и антифриза долу и сменяш с нов
                    Eгати драмата, за една нищо и никаква пластмаска... Ще се закеркенечи я в радиатора отпред, я в парното и няма да се отрази на нищо. Най-вероятно в парното. Ако някой усети разлика, бяла мечка във форума хващам!
                      Дано си прав, никой не желае лошото
                        M5kov написа:
                        Бе има логика, антиВРИз, АНТИ - ВРИз, демек да не ври .
                        00' Bravo 105 JTD
                          nikolce написа:
                          M5kov написа:
                          + 1 ...и против замръзване и против врене ...
                          Fiat Bravo 103 1996
                            Ако не се заклещи на темостата, най-верятно ще се разтопи и залепне някъде и някога ще се разложи на основните си елементи
                            CSI in the CAR !!!
                            Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
                            ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
