Да си поговорим за климатици, и най ефективен режим...
    Днес както си карах в жегата на климатик , и духаше студено, което ако не е насочено към теб, въобще не ми става студено. (а го бях заредил преди 1-2 месеца) Отивам при тоя дето го зарежда, (много разбира между другото) и ми го замери - няма проблем.Каза ми:При по високи обороти от 1500 работи по добреПри въртене на вътрешния въздух охлажда, както и отоплява по добре (по бързо)Покарах малко и видях , че наистина на вътрешния въздух се охлаждаше по добре. Аз никога не го пускам тоя режим, дори и на студено.Качихме се в едно Ауди RS 6 комби (което беше на преглед на климатика) ....направо... няма такъв студ, буквално сгънах от студ. Каза ми , че попринцип малките коли имат слаби климатици.Посъветва ме, само при изпотяване на стъкла да пускам външен въздух, и , че, като минава през изпарителя, по хладен въздух, става още по студен или топъл. А външния неможе да спадне до тия градуси, до които е вътрешния.Някой от вас има ли наблюдения над тая тема, щото аз не ги знам тия трикове, и в къщи климатика немога да го разуча още...
    Punto JTD
    http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
    Аз имам Пунто Мк2, 1.2. На празен ход на място климатика духа студено, но не много студено, обаче като е в обороти направо ми тракат кокалите от студ, т.е. Пунтото има стабилен климатик.
      Зависи как е зареден и дали е почистена системата .При Пнутото ми е 6 градуса на духалките ако вън е 30.
        ще го замеря аз, имам чуството, че само като го напрая срещу мен да духа, само тогава е добре иначе...какво може да се направи на един климатик да тръгне , ако е спрял ?
        Punto JTD
          jimi69 написа:
          Иска фреонче и нов филтър на купето.
            Ланчия Зета днес беше на преглед за климатика.Резултата при наличие на 370 гр. фреон и 9 гр. масло се справя доста добре с охлаждането.След дозареждането до 950 грама R134a и 35 гр. масло резултата вече е друг - тракащи зъби.Тази машина на Бош как определи това 9 грама масло не знам.Човека с апаратурата се учуди как с толкова малк фреон системата охлажда толкова добре ,също обърна внимание на филтрите за климатика които са 3 на цена около 40 -70 лв. като препоръча да се подменят и да не се допуска работа без тях.
              jimi69 написа:
              Освен нещата койт е казал Въздушния фен - , си иска и почистване на датчика за вътрешната температура, и пприверна на коректната работа на клапата.
                Re: Да си поговорим за климатици, и най ефективен режим...
                jimi69 написа:
                Съвсем нормално е като върти въздуха вътре да охлажда повече, все пак не смуче отвън 30 градуса, а отвътре 20 да кажем и му е по лесно. Моя опит е, че на бравото, което имам 5та година, не съм му дозареждал, нито правил каквото и да е по климата, духа си хладно, вероятно далеч от пълните си възможности, но мен ме устройва, на либрата ми е зареждан миналата година и няма празен ход, няма обороти, студ яко. Между другото и на бравото си охлажда съвсем прилично на празен ход, по-скоро ти имаш проблем ако не ти охлажда достатъчно
                  направих следното, купих си термометър електронен с кабел до датчика, сложих го резултата беше 10 градуса, купих нов филтър замерих пак .. 4 градуса задуха студено наистина, срещу 20 кинта няма ли спортни филтри за там, аз го сменях преди 5-6 к километра и беше като неизбърсан задник а може ли да ми кажете къде е тоя датчик за вътрешната температура ?Фреон има, замерен и зареден преди 1-2 месеца и днеска също беше замерен.Обаче издава някакъв странен звук от време на време, нещо, като цвърчене, ама силно се чува, и изчезва, много рядко го прави.
                  Punto JTD
                    извинете за тъпия въпрос ама къде се намира филтъра на климатика? аз знам къде е въздушния и тоя където е под чистачките други ако има не ги знам
                      benzol написа:
                      ами тоя дето ти е в чистачките би трябвало да е само той, ако е филтър купе, ако не, някаде под жабката, там е на повечето коли.Колеги, климатика ми не е автоматичен а е напълно обикновен, нямат ли само климатрониците датчик вътр. температура ?
                      Punto JTD
                        jimi69 написа:
                        benzol написа:
                        само климатрониците имат датчик (полуавтоматичен климатик се водят)а тоя под чистачките съм го сменял преди 2-3 месеца ще ходя утре или вдруги ден на диагностика да видим майсторите какво ще кажат :D
                          Колеги, да ви питам в София къде могат да ми направят добра профилактика на климатика на разумна цена, че аз от както имам колата /4 години/ не е преглеждан и дозареждан. Благодаря предварително!
                          Fiat Marea 1.8 16V
                            tipaj написа:
                            Колеги, да ви питам в София къде могат да ми направят добра профилактика на климатика на разумна цена.
                            Тук.
                            00' Bravo 105 JTD
                              Не духа студено
                              Значи сменил съм филтъра отидох на диагностика нямаше само 100 грама фреон, но после като измерихме каква температура излиза от въздуховодите температурата е 18 градуса и не може да падне повеченякакви идеи
