Колко бара трябва да вдига нормално работещ климатик
    В Фиат Екускан има опция да се гледа налягането на климатика.При мене при изключен показваше 8000 мБар, а при включен като съм подал газ на 2000 об. постепенно достигна малко над 21000 мБар.Колко трябва да вдига ако е пълен с фреон? Все ми се струва че не духа достатъчно студено в сравнение с служебното пежо 307.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    21 bara е много затова не хлади добре. Имаш проблем с охлаждането тоест кондензацията на фреона в кондензатора (радиатора) или не ти работи някоя перка или са ти замърсени радиаторите. Нормално трябва да е 15 мах 17.
    Обичам си работата.
      Valentin_V написа:
      Перка работи и се пуска.Радиатора е доста замърсен наистина.Като стои на 800 оборота дига не повече от 16 бара, обаче пак не духа качествено.На угасен климатик колко трябва да е налягането?
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        [/quote]На угасен климатик колко трябва да е налягането?[/quote]Зависи от околната температура.
        Обичам си работата.
