Фиат Пунто 1.2 75 кс. - загрява , не включва перката ?
    Здравейте , проблемна е следния и се получи днес - всичко си беше нормално , а и до сега не е загрявала никога , карах я стрелката си беше на средата както винаги и тога се включваше перката , спрях за 30 мин. , и после като я покарах 2-3 км. стрелката взе да се качва към червеното , а перката не се включваше , парното духа топло , радиатора е студен , като дам буксата на перката на късо работи , възможно ли е да е заседнал термостата в затворено положение или е нещо друго , и да ли се е прецакало нещо по колата като е загряла до предпоследното деление , не е стигала до червеното ?
    И двете са възможни, както и да е засмукала въздух в системата, при всички полужения открии проблема за да да не думнеш гарнитурата на главата
      Провери маркучето,което връща антифриза в разширителния съд да не е запушено.Скоро ядох дръвцето точно заради него-колата загряваше,надуваше маркучите,а перката не включваше.Два пъти свалях главата,докато разбера къде е причината.
      PUNTО 1.7 ТД ELX/умря,горкото/
      Проблема не е от бобината,а от магарето в кабината!
        Термостата е за смяна според мен на 99% преди две години имах подобен проблем и се оказа той!
          И при мен днес стана нещо подобно. Колата почна да загрява, защото перката отказа да се включва. Когато пуснах климатика, перката започна да работи нормално. Дали е термостат?
          Кара Brava 1.2
            Виж дали радиатора е топъл. Ако е значи работи термостата. Виж и нивото на антифриза как е, ако е малко не може да "огрее" датчика да включи перката
            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
            FIAT Punto sx 75 '94
              Като по чудо още на следващия ден системата си работеше перфектно и досега. Явно има някаква връзка с включването на климатика, но тъй като сега не проявява никакви признаци за повреда, май не си струва да се човърка.
              Кара Brava 1.2
                При мен се оказа термостата , сменен е и вече всичко е наред .
