Здравейте колеги,става въпрос за служебното Пунто мк2 1.9 чист дизел.Тая сутрин като седнах и включих парното и нещо замириса на изгоряло и всички степени на парното спряха да работят освен четвърта.Щом ми работи четвъртата степен значи не е изгоряло моторчето,както предполагам,че всички степени са на 1 бушон,ако е така и той е здрав.Остава да са или самото копче да е дало фира или реостата.Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил.
Проблем с парно на Пунто мк2
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=42119ето нещо полезно може и да ти свърши малко работа.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
ако още не си я раглобил (конзолата)държи на две рапидки по една от ляво и отдясно до решетките при каракатадве под пепелника и 4 щипки около врътките овиваш Рапидките и леко с отверка подмушваш м/у конзолата и жабката докатао не откопчат и после само я изместваш на към пасажерската седалка (към шоферската не ще да излезе) и после си тиШофирай разумно, на пътя не си сам.
todorshalev написа:ако още не си я раглобил (конзолата)държи на две рапидки по една от ляво и отдясно до решетките при каракатадве под пепелника и 4 щипки около врътките овиваш Рапидките и леко с отверка подмушваш м/у конзолата и жабката докатао не откопчат и после само я изместваш на към пасажерската седалка (към шоферската не ще да излезе) и после си тиAlfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
ivailo rachev написа:todorshalev написа:ако още не си я раглобил (конзолата)държи на две рапидки по една от ляво и отдясно до решетките при каракатадве под пепелника и 4 щипки около врътките овиваш Рапидките и леко с отверка подмушваш м/у конзолата и жабката докатао не откопчат и после само я изместваш на към пасажерската седалка (към шоферската не ще да излезе) и после си тиШофирай разумно, на пътя не си сам.
Здравейте,отново да повдигна темата.Мислех си,че е от копчето защото,спря да работи и четвъртата степен и не можеше да се пусне климатика.Сега взех чисто ново копче оригинално на Марели и го поставям,същата работа само четвърта степен работи.Свалях буксата където ключаря е пуснал снимка по-горе,почистих,но нищо пак си е същата работа.Може ли да ми кажете къде се намира релето и къде да търся проблема,че вече акъл не ми стига.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
