Момчета, и аз се намесвам, но с въпрос - моят го заредих преди два три дни и днес след прочитане на тема рекох да го засека кога включва перката и се оказа - между 17 и 20 сек след натискане на копчето на климатика. Та въпроса ми е - това добре ли е или и аз трябва да се замислям относно работата му, иначе духа студено, та да си умреш
след зареждане на климатика проблем
Въпрос и от мен Компресора включва, но перките на радиатора не тръгват... Естествено не духа дори хладно, поради недостатъчно количество фреон ли е или причината е друга? След тест с врътките на таблото показва Error 00.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Фреон И аз бях така, защото преди няколко месеца климатика беше зареден и в един момент спря да духа студено. Правих теста с врътките и нямаше грешка. Оказа се, че радиаторчето отпред се е спукало откъм щуцера и фреона е изтекъл.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
С две думи трябва да се напълни с оцветител системата за да се открият пропуските...Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
А възможно ли е просто количеството на фреон да е толкова ниско (да се надявам не поради пробив в системата), та за това да не включват вентилаторите. Компресора си тръгва от към конзолата се чуват онези специфични шумове на климатик (като въздишане) ама и аз едни термини използвам :D това при пускане и спиране.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
batproho написа:А възможно ли е просто количеството на фреон да е толкова ниско (да се надявам не поради пробив в системата), та за това да не включват вентилаторите. Компресора си тръгва от към конзолата се чуват онези специфични шумове на климатик (като въздишане) ама и аз едни термини използвам :D това при пускане и спиране.
