Здравейте колеги. Колата ми е Браво 1.9JTD и проблемът ми е следният - днес забелязах че стрелката на температурата има колебание а именно от 1-2мм преди средата до към 1-2мм след нея при градско движение и не чух никакви вентилатори. Четох много преди да пусна темата и знам горе долу кога включва 1-ва степен и кога трябва да включчи 2-ра степен но просто трафика беше такъв че ту стрелката се дигаше бавно нагоре ту тръгна и и тя се върне в нормалното си положение. При включен климатик перките си включват и си изключват без проблем. Също така неразбрах как конкретно да тествам системата дали пуска вентилатори и има ли отношение работещите перки при включен климатик с проблема на самото охлаждане на двигателя. Предварително Благодаря.
Колебание на температурата и не включване на перките.
