интересен проблем с климатика на браво 19 жтд
    здравеите колеги имам следния проблем с климатика на бравото. Миналия сезон вси4ко си беше ок климатика си работеше нормално докато тия дни нему доиде времето пак.Климатика ваоще неиска да трагне парвото което ми доиде че иска фреон но когато го закачихме показа 4е си има фреон и се оказа че компресора не иска да трагне.Почнахме с бушоните оказаха се наред.Решихме да видим дали идва ток до компресора,оказа се че няма.освен това недостига ток и до датчика.Друхо което е интересно че няма едно реле.което несьм пипал и вьобще момчето с климатиците каза че може да е от това.След покупката на релето се оказва че отново проблема не е решен. МОЛЯ ПОМАГАИТЕ а и друго свалял сам моторчето на парното има ли там нещо което може дасьм забравил. мерси предверително
    Първото което не си писъл дали като включиш клима светва копчето и започва да духа 1 степен.В жабката има реле което трябва да включи.Когато то включи дава захранване към друго реле което е при двигателя,там има и бушон.Може да направиш проба като дадеш директно 12V на компресора да видиш дали ще включи съеденителя на копресора разбирасе при работещ двигател.
    фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
      мерси колега за помоща но проблема се оказа в самото копче вапреки че свети не работеше но проблема е вече решен благодарен
