Bravo 1.4 прегрява
    Bravo 1.4 прегрява
    Ако колата е на място и работи вдига температурата 2 деления над средата (след това я гася) , а когато се движи дори и бавно не загрява толкова много а се задържа малко под средата.Попринцип колата в момента няма перка , но не трябва ли когато е на място колата да не загрява толкова ,че да трябва да се пуска перката.Колата е Bravo 1.4 с климатик (радиатора на климатика го няма)
    Fiat Bravo 1.4 12v '95
    Re: Bravo 1.4 прегрява
    kurticata написа:
    Когато си в движение въздушния поток обдухва радиатора и охлажда питата, когато си на място обаче е няма какво да обдухва, щом нямаш перка. Което не значи че вече не си прегрял мотора. Следи за спад на охлаждащата течност.Възстанови системата щото следващата ти тема ще или в раздела за авточасти или как се сменя гарнитура на главата.
      За да не отварям нова тема да попитам.Когато колата работи на място попринцип включва ли се перката или би трябвало да си потдържа температурата без нея.Колата е 1.4 12в А/С обаче го няма климатичния радиатор
        Зависи колко време работи на едно място,но колегата Банков ти е отговорил на въпроса,когато колата стои на едно място няма въздушен поток,който да охлажда радиатора и като загрее се включва перката,а когато си в движение въздушната струя обдухва радиатора и за това държи по-ниска температура.
