Относно филтър на климатик на Фиат Палио
    Привет! :D Колеги, въжможно ли , фабрично да не е предвиден филтър за климатика, защото днеска направих малка дупна отстрани дето се намират щипките за закрепване на капачето , и бръкнах с пръст да видя дали има филтър, и се учудих че няма - .Ето и снимки от въпросното място, снимките съм ги свалил от сайта на филтрон, http://www.filtron.pl/en/index.php?i...OC=69#idn11327С стрелките съм отбелязал въпросните щипки, капачето при мен бе на едно с корпуса (съединено),
    Fiat palio 1.7td
    Ако имаш климатик и работи сложи нов филтър и това е .
      Re: кола
      kluchar написа:
      Нали затова правя това допитване, защото аз имам климатик, но мястото дето трябва да седи филтъра е изолиран, имам предвид, че въпросното капаче липсва.А отвора който е предвиден да минава филтърния елемент е отлято с корпуса, където по принцип е конструирано(предвидено гнездо)за филтърния елемент.Значи на горната снимка с стрелките съм показал мястото където въпросното капаче щраква с щипките, едно към едно е същотото, само дето при мен липсва такова капаче, а отвора е затворен с същата пластмаса каквато е отлята целия корпус.Та мисълта ми е, възможно ли е да не е предвиден филтър, или като са видяли корпуса(при монтожа в завода),да са я пуснали без филтър, или другия момент , е да видяли от по предни произведени бройки коли, някакви проблеми с циркулацията,и следствие на това да са я изменили с цел по-добро циркулиране без филтъра.
      Fiat palio 1.7td
        То нямаше ли два вида климатици на две фирми и филтъра да е горе при чистачките като на другите модели .
          Re: кола
          [quote="kluchar"]То нямаше ли два вида климатици на две фирми и филтъра да е горе при чистачките като на другите модели .[/quoteГледах навсякъде, дори под кората на чистачките, само там, дето съм посочил на снимката, отговоряше на мойта кола,само вместо капаче с съответните щипки ,беше затворено със същата пласмаса като на корпуса
          Fiat palio 1.7td
            Колега, има филтър! По руските форуми съм чел, че като си завреш главата м/ъ педалите спирачката трябва да ти опира челото, ама от вътрешната страна. Успях да го извадя, но за слагане не успях. Закарах я при моя майстор. На въпроса "ще можеш ли"-няма проблем. Половин час гъзурчене и псувни на всичко италианско го смени. Репликата беше-"абе смятах да ти взема 5лв., ама за тоз х..й-10лв". Така че дерзай-животното има филтър-много тънък е.
            Palio Weekend 1.7 TD
              Заповядай
              www.CarProfi-BG.com
              Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
              Зареждане и ремонт на автоклиматици.
              Най-атрактивните цени в София!
                serge написа:
                Нема, нема, днеска пак се гъзърчих под кормилото, даже си лепнах с пласмасово парче дупката която бях направил,бих се обзаложил че специално там както е дадено на горната снимка неможеш да сложиш ако не резрежеш тая пласмаса която е предвидена за гнездо на филтъра.Serge- :D ако твойто парно е същото като на снимката, то при теб е същото изпълнение, вади се откъм педала на газта, капачето трябва да е на щипки, а филтъра не е хартиен, а е от рода на кече ватата с пласмасова рамчица.Ако така, при тебе явно операцията при монтажа е изпълнена докрай, докато при мен някъде по системата се е променило- дали пропуск при монтаж, или преди да спрат тоя модел(с тези фарове и двигател)са решили да пропуснат някой допълнителни екстри.Незнам при тебе как е, но аз нямам ABS на спирачките, както и халогенни, въпреки че по талон (преснимам) е регистрирана декември месец 2001год.В следващия модел с новите фарове и с 1,9ЖТД двигател, филтъра се слага от дясната страна срещуположната на стария, и филтъра вече е от хартиения .Ако се чудиш отде знам Виж тукhttps://www.mann-hummel.com/mf_prodk...tlg_subpage=02избери марка и модела, и ще излезе двата модела филтри съответно за моя модел, и за следващия .Кликни върху надписа ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ и там стъпка по стъка с снимков материал е обяснено.
                Fiat palio 1.7td
                  На мой колега Преди няколко години му сменях филтъра на Палиото и в магазина ми бяха казали ако филтъра не е от страната на педалите да го търся от другата страна демек от пасажерската ,не знам по каква програма гледаше но ми каза че ако е от пасажерската трябва да му занеса филтъра за подмяна че имали разлика .Не знам до колко е бил прав но търси от другата страна.Желая ти успех.
