Brava 1.4 постоянно прегрява.
    BRC може да сълзи от щуцерите за вода, ако пък са пластмасови - още по-вероятно.
      ivo_drag написа:
      Dido_Lyubenov написа:
      Колега, провери ли си термостата, дали отваря ? Ако не ти е горещ радиатора, няма да ти тръгне и първа степен на вентилатора, да не говорим за втора. Провери тънката метална тръбичка, която излиза от темостата и отива в разширителния съд, дали минава нещо по нея. Ако е запушена, се получава същия ефект като този който описваш. Като работи ДВГ, по нея задължително трябва да минава антифриз, независимо каква му е температурата. Трябва да тръгва в момента в който запалиш. В противен случай се полчава въздушна възглавница в главата, не може и да се обезвъздуши системата напълно. По описанията ти съдя, че нямаш проблем с вентилаторите.
      При мен е тънък маркуч ,който отива в разширителния съд.Ще го проверя.Колко трябва да тече.Каква трябва да бъде струята?
      Не е силна, трябва да си тече спокойно.
        Тече си спокойно вода от маркучето. Като се връщах от работа днес не прегря.Минавам целия център в час пик и нямаше проблем. Не съм включвал обаче климатика.В събота я давам на един квартален майстор,щото има нещо гнило което не схващам.
          ivo_drag написа:
          Докато работи климатика, втора степен на вентилатора включва ли се, дори да не е загрял ДВГ ? Той климатика товари ДВГ и тогава загрява повече, но трябва да охлажда и фреона, така че втора степен се включва често.
            ivo_drag написа:
            Онзи ден се включи и втората степен с климатика,но и тя не помогна. Прегря и изхвърли водата.
              В тоя случай обръщаш парното на макс и вентилатора му на 4 не помага кой знае колко много но поне може да ти запази глава дакато успееш да свалиш температурата
                Ако е газ от изпаритела, като отвориш капачката на разширителния съд, ще намирисва на газ. Термостата не разбрах как е ? За да не включи вентилатора, значи няма гореща вода в радиатора, което говори че термостата не я пуска или водната помпа не я върти. А въздух в системата може да влиза от онова малкото маркуче дето отива от термостат в разширителния съд, защото товаму е функцията - като се разшири течноста в малкия кръг да я праща към разширителния съд свободно, а като се свива , да има от къде да засмуче въздух, в случай че има задръстен радиатор или нещо от тоя род. Предпазва малкия кръг от високо наляане при прегряване.
                  Термостата отваря .
                    Ами то се заформи загадка вече ...
                      Голяма загадка.Аз за това казах,че съм се хванал за главата.
                        В събота колата я оставих при майстор и към 16 часа отидох да я взема.Шокиран бях,когато майстора ми каза, че на колата и няма нищо и не ми взе и стонинка.Каза,че я държал запалена на едно място с включен климатик около час.За да се уверя ме помоли да направя същото.Запалих колата,изкарах я на слънце и включих климатика като държах около 2000 оборота.За 45 минути нито прегря нито нищо.Включи си първа степен на вентилатора и от време на време -втора степен.След това направих една обиколка из София пак с включен климатик и всичко беше на ред.Нямам никакво обяснение.Пълна загадка.
                          Уплашила се от майстора По-добре така. Като го направи пак, ще знаеш какво да провериш на момента, и така ще получиш най-вярната диагноза.Успех !
                            Друго се питам-възможно ли е понякога термостата да не работи коректно?
                              ivo_drag написа:
                              Напълно възможно е !
                                Има ли разлики в температурите на отваряне на термостатите или всички са еднакви?
