Brava 1.4 постоянно прегрява.
    От миналата седмица Бравата през 200км прегрява.Смених вентилатор,датчик на вентилатора,обезвъздуших перфектно и днес в задръстванията пак прегря и изхвърли водата.Отбих в страни,изчаках да изстине,напълних вода,обезвъздуших и си се прибрах нормално .Хванал съм се за главата и незнам какво да правя.Интересно е ,че като прегрее и вентилатора не работи.Като сипя вода и обезвъздуша , вентилатора си работи коректно.Моля Ви помагайте.
    що не му вържеш втората степен на тоя вентилатор директно на акумулатора и да видиш дали ще прегрее?
    браво 1,6/90 - 09 г.
      Първата степен на вентилатора работи ли ти?
      Fiat 1.4 12V
        Първата степен на вентилатора работи ли ти?Има 2 пробки на малкият кръг и една на радиатора.Ти оттам ли обезвъздушаваш.
        Fiat 1.4 12V
          Много вероятно е проблема да е в хлабава букса на перката на радиатора, и когато почнеш да ръчкаш се оправя и после от дупки мупки и т.н. пак се охлабват, смени и ДВЕТЕ букси на радиатора и виж дали ще го има проблема.От къде избива водата?
            S_BANKOV написа:
            Водата избива от разширителното казанче и като избиваше перката не работеше.
              ivo_drag написа:
              S_BANKOV написа:
              Ами тогава си смени и двете кубелни обувки на бексите и виж дали ще работи перката, провери и реостата, ама щом като ръчнеш и се оправя са обувките 99%, НО ПАК ТИ КАЗВАМ И ДВЕТЕ, проблема е само в едната но за да работят степените трябва и двете да са изрядни.
                Перката е от ремонт с нов реостат.Имам чувството,че надува с въздух.Ако е прецакана гарнитура възможно ли е за два дена да ми прави въздушна възглавница и да не включва перката?
                  Напълно възможно. Втвърдява ли ти маркучите? Газ имаш ли?
                    Това за газта е изключително добър въпрос. Възможно е тя да е причината да надува.
                      S_BANKOV написа:
                      Имам газ,но маркучите са меки.
                        Колега, провери ли си термостата, дали отваря ? Ако не ти е горещ радиатора, няма да ти тръгне и първа степен на вентилатора, да не говорим за втора. Провери тънката метална тръбичка, която излиза от темостата и отива в разширителния съд, дали минава нещо по нея. Ако е запушена, се получава същия ефект като този който описваш. Като работи ДВГ, по нея задължително трябва да минава антифриз, независимо каква му е температурата. Трябва да тръгва в момента в който запалиш. В противен случай се полчава въздушна възглавница в главата, не може и да се обезвъздуши системата напълно. По описанията ти съдя, че нямаш проблем с вентилаторите.
                          Dido_Lyubenov написа:
                          При мен е тънък маркуч ,който отива в разширителния съд.Ще го проверя.Колко трябва да тече.Каква трябва да бъде струята?
                            От някъде гълта въздух.Провери за теч по водните маркучи на изпарителя - понякога сълзи незначително, но като изстива мотора, дърпа въздух и после ядове...Ако дебелата мембрана на изпарителя е напукана, може да вкарва газ в охлаждането. Освен ако си с BRC изпарител.
                              muns61 написа:
                              С BRC съм.
