Здравейте Колеги,В края на миналото лято климатика започна да се държи странно. Включвам от копчето, започва да духа студено и след 20-на сек. се гаси изчаква 20-30 сек и пак се пуска. През това време в купето започва да духа доста топъл въздух (разбирай с темп. на външния въздух). Днес го карах на сервиз с идеята че фреона е посвършил. Източиха го с машина премериха го - беше си ОК почти 600гр. Майсторът закачи датчици да гледаме налягането. Значи завърта компресора започва да вдига налягане и духа студено по едно време се пуска първата степен и малко след нея 2-та степен на перката на радиатора и след не повече от 3-5 сек. компресора се гаси а с него и перката?!?! Чака 20-30 сек и пак същото. Човека каза че налягането не е голямо стигаше някъде до 16-18 (не слагам мерна единица да не се излагам). Замести с кламер един датчик, който има куплунг до самия компресор - каза че бил за прегряване на компресора - пак така. Каза че трябвало да сменя датчик дето следял за налягане на фреона и пускал перката (може би пресостата), евентуално бил нещо нагорял на клемите за пускане на перката ?!!? ама цената беше някаква красива а и не можа да ме убеди каква точно е причината да се гаси всичко след като перката е тръгнала и налягането не е превишено. Някакви идеи от какво може да е проблема. Прочетох няколко теми - един колега за едно реле до акумулатора е споменал, ама не разбрах дали то е само за пускане на втората степен на перката при климатик или изобщо за пускане и при загрят двигател.
Проблеми с климатика - тръгва и спира на всеки 15-20 сек.
По-скоро ето това: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E%F7%E2%E0Ще пиша едно лично на Колегата да видя дали му е тръгвала втората степен при загрят двигател. Може да се опитам да пусна перката да върти известно време ръчно на 2-ра степен да видя дали ще се изгаси пак компресора.
Днес пробвах това онова. Значи на дълъг път с около 90-100 постоянна скорост се случва абсолютно същото - работи 10-15 сек 15-20 не. Теоритично тогава не му трябва да върти перката. Пробвах с релетата на 1 и 2 степен. Като извадя това за 2-ра - климатика изобщо не тръгва. Смених местата на 2-те релета - тръгва и отново спира като завърти перката. Може и да трябва да се сменя пресостата... Хубаво е че все пак успява да охлади горе долу и става за път.
Shebeka написа:Днес пробвах това онова. Значи на дълъг път с около 90-100 постоянна скорост се случва абсолютно същото - работи 10-15 сек 15-20 не. Теоритично тогава не му трябва да върти перката. Пробвах с релетата на 1 и 2 степен. Като извадя това за 2-ра - климатика изобщо не тръгва. Смених местата на 2-те релета - тръгва и отново спира като завърти перката. Може и да трябва да се сменя пресостата... Хубаво е че все пак успява да охлади горе долу и става за път.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Както написах в първия пост - вчера 2 часа бях в сервиз, фреона 3 пъти го точиха и източваха с машина за да се прочисти системата и наляха точно 600 гр. Иначе и аз се надявах да е от това. Майстора каза че преостата сигурно нещо се е скапал може да не отчита вярно налягането. Но все пак да видя какво ще кажат колегите преди да скоча едни 160 лв за ремонт
Малко съм пропуснал за смяната на фреона. И аз съм с Мареа HLX, компресора ми изключва когато климатика си достигне зададената температура в купето. ЕКУ на ДВГ също го изключва, когато подам газ по- рязко - тоест, когато ми трябва мощност ... Има датчик на охлаждащия радиатор, против замръзване, да не би да е задръстен дренажния отвор и да има вода покрай радиаторчето, това да е проблема ? Като поставиш врътката за температурата да духа постоянно студено, какво се случва ?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
По принцип точно така го тествах - Темп на Low, вентилатора на 3. Цяла зима не беше пускан и веднага почна да го прави т.е. едва ли е имало време да се събере вода. Аз също се замислих да не се е нещо ошашкал датчика на радиатора и да мери глупости. Дали ако направя онзи номер с врътките за диагностика на климатика ще покаже ако датчика не е ОК?
Shebeka написа:По принцип точно така го тествах - Темп на Low, вентилатора на 3. Цяла зима не беше пускан и веднага почна да го прави т.е. едва ли е имало време да се събере вода. Аз също се замислих да не се е нещо ошашкал датчика на радиатора и да мери глупости. Дали ако направя онзи номер с врътките за диагностика на климатика ще покаже ако датчика не е ОК?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Нищо не дава диагностиката - т.е. няма грешки, но ако си е изменил стойностите едва ли ще излезе. Прочетох в една друга тема че може да е и от релето дето пуска климата пред акумулатора. За жалост колегата не е написал дали наистина е от него... ама му писах едно ЛС. Моето реле не успях да го извадя - или е ужасно спекло или има някаква контра. Тея за степените на перката излязоха лесно. Има ли някакъв начин да го изключа този датчик за обледяване ... или да се замери - на някакво супер гнусно място е.
Shebeka написа:Нищо не дава диагностиката - т.е. няма грешки, но ако си е изменил стойностите едва ли ще излезе. Прочетох в една друга тема че може да е и от релето дето пуска климата пред акумулатора. За жалост колегата не е написал дали наистина е от него... ама му писах едно ЛС. Моето реле не успях да го извадя - или е ужасно спекло или има някаква контра. Тея за степените на перката излязоха лесно. Има ли някакъв начин да го изключа този датчик за обледяване ... или да се замери - на някакво супер гнусно място е.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Мерси за съветите Колега, реших първо да извадя релето, проверка пръскане с контактен спрей, същото и на буксата на преостата. Ако не помогне - карам на по сериозен сервиз - намерих един в красна поляна - доста го хвалят, вече да си проверят нещата както трябва, че другото е гадаене. Като и ако се реши проблема ще напиша какво е било.
gamma написа:jimi69 на каква кола? Щото при мен това го няма. При пуснат климатик колата е скопена като такси на метан...Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
