прегряване на стило
    прегряване на стило
    Стилото прегря,вентилатора не се включи и докато намерим место да спрем антифриза изтече.Маркуча от двигателя към купето за парното се извадил.Запалих го след 30 мин., от Подуяне до Слатина го докарах,нямаше промяна в двигателя,но маркуча е на много лошо място и не мога да го върна обратно,лош достъп до него.Какви са последиците след случката колеги?
    FIAT STILO 1.2 16 V.
    Смяна или възстановяване на нарушената връзка в охладителната система и зареждане с нов антифриз и по често следене уредите на таблото.Проверка и за не включването на вентилатора/термостат,датчик,захранване/.
      зависи колко е прегряло да не го заболи главата а от там и твоята да те заболи виж дали надува маркучите и по често следи нивото на маслото
      Bravo 1.9d 97г
        nsn написа:
        +1 Оправи маркуча,налей нов антифриз,обезвъздуши ако има нужда,след това отвори капачката на разширителния съд при работещ двигател и давай газ и гледай какво се случва вътре(дали водата се надига и прави балончета),ако е така това не е хубаво.
