Проблем с гарнитурата на главата
    Искам да споделя моя проблем и да помоля за мнение по въпроса. Става въпрос за Фиат Пунто 98г. Проблемът е следния, при паркирането на колата, тя започна да пуши от едната страна и да издава писклив звук. Доста вода изтече, като погледнах по пътя видях, че съм оставила следи. Датчика на таблото, който ми показва температурата не ми работи от известно време и тъкмо се канех да го оправя..Официалната диагноза е, че се е прецакала глава на гарнитура. Един майстор я погледна и ми иска към 800-1000лв. за ремонт, тъй като трябвало да се подмени главата. Та въпросът ми е, имали някаква друга вероятност за проблема и сумата за ремонта реална ли е? Аз исках да си взема нова кола, но не очаквах тази да ме остави така от раз...
    абсолютно нереална, бягай от този мошеник
      nedialk00 написа:
      +1 Няма нищо подобно,ако е вдигнала 100 градуса и водата може да е избила от капачката на разширителния съд,но главата да е добре,може да е избила гарнитурата,но не е задължително да се е изкривила главата.Вода кипи на 100 градуса,а глава се криви на 140 градуса,ако си я карала след като водата е изкипяла може и да се е изкривила главата,но това не значи,че трябва да се сменя,а просто се шлайфа.Мисля,че за цялата процедура няма да са нужни повече от 200лв. като в тези пари влиза работата,шлайфа на главата и гарнитурата.
        От коя страна течеше водата? Ти вдигна ли капака да видиш от къде всъщост тече? Може да ти се е пробила тапата на двигателя и от там да изхвърли цялата вода. Колко вода всъщност изтече? Като погледна назад имаше мокра диря или просто капки? Пробвай да налееш вода без да палиш двигателя .. ако е тапата или маркуч ще текне ...
        FIAT Punto 55 S
        FIAT Doblo 1.3 Multijet
          Връща вода от капачката - да. Презполагам, че няколко метра е изминала докато е връщала вода и преди да почне да пуши, та аз да забележа. Но повечето вода изтече на място като я спрях и долях не повече от 3 л. Този майстор каза, че шлайфането ще струвало 200лв, а неговия труд поне още толкова, а до 800 не разбрах какво точно калкулира..Като цяло каза, че нямало смисъл да я оправям, тъй като била стара и този проблем бил сериозен, пък и други неща имало и не му се занимаваше..Но май ще търся второ мнение.
            Виждам че си в Люлин, съветвам те да потърсиш Стефан в Захарна Фабрика,близо ти е и мисля че ще ти помогне.пп Първия майстор случайно да се намира зад Вилаз в Люлин? - просто питам.
              Не, този майстор се намира на Черни връх. Но мислех да ходя при тези зад Вилас, щото знам, че правят италиански коли. Ама, ако не са ок, кажи да не тръгвам въобще...Този в Захарна фабрика не знам как да го намеря..
                St.M. написа:
                ..... Но мислех да ходя при тези зад Вилас, щото знам, че правят италиански коли. Ама, ако не са ок, кажи да не тръгвам въобще...Този в Захарна фабрика не знам как да го намеря..
                Абе ти си решаваш но аз лично имам наблюдения върху ценоразписа му и за това те питах дали при тях е проверявано.Аз лично бих си занесъл колата за ремонт на две места в този район. Лисан сервиз - Сашо е много добър има тема в раздела със сервизите има и отзиви от доста от нас - прочети ги.Стефан в Захарна фабрика, намира се много близо до входа на западния парк на Сливница, на светофара на самия вход като идваш от Люлин завиваш на ляво, и след 150м пак в ляво, подминаваш махалата и има един голям завой с голям портал там е Стефан.
                  St.M. написа:
                  200лв. за шлайф тоя в църква влизал ли е.Тук един взема 15-20лв. зависимост колко е крива главата.Бягай далеч от тоя майстор,Банков ти даде идея къде да отидеш.
