някой знае ли какво ще се случи,ако на кола която и дават 500гр.фреон а са сипани 650.пояснявам-на тд100 е 650с-мата,а на жтд 105 е 500 .и тъй като мотора ми е сменен с жтд,но радиаторите са от тд реших да сипя 650гр.не съм го пускал,защото не съм сглобил всичко.притеснява ме да не хвърли котва компресора.
повече фреон в системата
Ако беше презареден, компресорът щеше да изключва/включва нон-стоп!www.CarProfi-BG.com
то е така и като е в норми зареден,един майстор който е много добър и само климатици прави ми каза че ако му е много фреона няма да включи компресора,а човека наистина си разбира от работата.може би наистина е малко повечко,защото вътре не се издържа :D ,ама като стане 40гр. ще ги питам ония с :ГОУФОВЕТЕ:.където повечето нямат клима ха-ха-хах-а-а-а-а.
В покой на системата и при 200 грама и при 500 налягането ще е едно и също! Ако той разбира толкова много, както казваш, вземи си поука следващия път да запомниш по-добре какво точно е искал да ти кажеКазаното от теб НЕ Е вярно.
www.CarProfi-BG.com
