Здравйте колеги!Имам следният проблем с климатика,ако някой има идеи да помага
Отидох вчера да си проверя налягането на фриона на климатика понеже две години не бях ходил,а лятото идва и трябва да е ок.закачиха колата и резултатът беше че липсват 270гр.половината фрион го нямаше!незнам дали е нормално толкова да няма но го напълниха!после паля колата,но комресора не включи!започнахме да гледаме бушоните бяха здрави,накрая изкарахме буксата от компресора,замериха напрежението,нямаше ток,после пак се показа напрежение,включихме буксата и компресора трагна!днес паля колата и пак нищо!след няколко превключвания на компресора от въртока на таблото започна да включва работи компресора за 2-3 сегунди изключва пак влкючва и така!но мисля че трябва да работи по дълго време за да дигне компресия и тогава да изключва нали?.отидох веднага в сервиза да питам какъв е проблема а тя колата пък си заработи там без проблем
Въпросът ми е възможно ли да е от токовете,или от там някаква магнитна шайба дето имало на комресора.играела ролята на съединител или нещо такова!или фриона да ми е заминал
В вторник отивам пак при тея "майстори"да ги..........Благодаря ви перварително.
