Проблем с отчитането на температурата на Брава 1,2
    Здравейте колеги,писал съм в друга тема за температурните проблеми при моята кола.Накратко това което е направено-сменен термостат,промиване на системата, нов антифриз,гарнитура на главата и шлайф.Това което според мен е нередно-при нормално загрял мотор стрелката на измервателния уред стои на 1,5-2 мм над средата.Вчера отворих таблото и зачистих всички клеми.Промяна никаква.Причината да пусна темата е това което забелязах.Когато уреда отчита по-висока температура от предполагаемата норма-средното деление,при изгасяне на колата и мигновено запалване отново,стрелката се връща ТОЧНО на средата и след 30 секунди отново отива на същото място отгоре.Не мисля,че двг е изстинал с 4-5 градуса за 1 секунда.Някакви идей какво се случва???
    Fiat Brava 1.2,16в
    Ти на тия уреди имаш ли им много вяра?
      Бе то вяра на моя "уред" вече нямам ,пък какво остава за тези на колата!
      Fiat Brava 1.2,16в
        опитай с нов датчик, резистора за първа степен на перката бачка ли
          Не съм го мерил,но явно работи,защото перката включва на първа степен при 95-96 градуса температура,мерена от мен с външен термометър на главата точно под термостата.П.П.Температурата при това положение на стрелката(2мм над средата),мерена в същата точка под термостата с термометъра е 94 градуса.Май излиза,че уреда показва точно.Ако този с които меря отвън е точен разбера се.И още нещо,не мисля че е от перката,защото стрелката си стои така дори и като карам извънградско с 90 на пета.
          Fiat Brava 1.2,16в
            tipo33 написа:
            Колега, ела да поизмерим какво показва дачика и какво се случва в таблото. Може да разменим датчиците ако пасват, да видим ефекта. Ще си покаже много лесно къде му е проблема.
