Ел. клапа за обръщане от топло на студено....къде се намира?
    Старата песен на нов глас колеги, този климатроник ще ме умори.... сега при само-диагностика ми изписва грешка "65".... някой ако знае за какво е да сподели......
    93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
    00' Fiat Bravo JTD 105 SX "SS.Steel/Trofeo" - Ръмжи и бега! (вече на бащата)
    Стигат ли ти парите, значи не ти стига въображението!!
      Грешката означава "проблем в смесителната клапа за топъл/студен въздух". Честито! http://www.fiat-bg.org/index.php/sol...11-27/69-clima
      Alfa 159 SW 2.4 Ti
      Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
        От няколко дена чета и търся как може да се оправи тази грешка 65! Все пак разбрах че става дума за смесителна клапа на топъл и студен въздух!Въпроса ми е как се ремонтира, дали може да се ремонтира не в сервиз и как да стигна до нея ако може разбира се!Бях в един сервиз и там започнаха с думите 250 лв най малко, ако било моторчето поне 200 лв и за работа се започва от 40 лв и докъдето разглобят таблото не се знае може и 100 лвМоля помогнете Колата ми е Марея 1,6 Комби ELX
          Колеги, ето моята тема - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...блъсках се със същият проблем преди година! Всичко проверих, оказа се въпросната клапа. Просто моторчето, което я обръща беше забило, не отчиташе грешка за това.
          FIAT BRAVO GT JTD 105 '00
          То е като да си зарежеш свястната жена и да тръгнеш по курви - правят много готини работи, дават голям кеф, ама знаят и много курвенски номера, те тва е!
          Fiat Auto S.p.A
