Ел. клапа за обръщане от топло на студено....къде се намира?
    Колата колеги е от подписа, та някой знае ли къде е тази ш**ана клапа че днес ми изписа Error Cli и сега не иска да духа топло трактора....
    93' BMW E36 M40B16 - "калпазанин по пътя"
    00' Fiat Bravo JTD 105 SX "SS.Steel/Trofeo" - Ръмжи и бега! (вече на бащата)
    Стигат ли ти парите, значи не ти стига въображението!!
    Тя пък си няма общо с това друго е Ако говориш за клапата външен/вътрешен въздух тя е под чистачката Ако го гледаш от долу - над вентилатора за парното махаш 3 те винта на кожуха с вентилатора и се вижда на горе
      от клапата не може да спре да духа топлодаваш едната врътка на хи другата на мах деф и третата на 0 даваш на контакт и почвош да въртеш 0-ауто 3 пъти и на таблото трябва да изпише еррор и числа запиши числата и ще установиш проблемауспех
      Bravo 1.9d 97г
        Колега сваляш дясно огледало и в него се намира датчика за външна температура сменяш ги него или цялото огледало и си в джаза
          Четох и други теми за същия проблем и при повечето е от тази клапа.....Но не тази която вкарва въздух отвън а тази която обръща от топло на студено.... тя ме интересува къде се намира.. п.п. а това за огледалото не виждам никаква логика в него...
            След "Error Cli" трябва да ти изпише номер на грешка. Колегата, който предложи да си смениш огледалото има предвид, че температурният сензор, който се намира в него може да е дал фира.Клапата, която обръща топло-студено се намира на майка си в г*за... Утре ще ти дам схема на клапите, че сега не ми се търси.
            nsn написа:
            Може! Ако, колата е с автоматичен климатик (т.н. при нашите коли климатроник), тази клапа се управлява от ЕКУ.Другото е вярно! Нека колегата направи една самодиагностика, та да видим номера на грешката.
            Alfa 159 SW 2.4 Ti
            Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
              подведох се че става въпрос за клапата която определя от къде да засмуква въздух
              Bravo 1.9d 97г
                Сега като се замисля, напълно е възможно някой от температурните сензори да дава погрешни показания и това да бърка цялата работа... Компа да решава, че в купето е прекалено топло и да пуска само студен въздух. Ето клапите. 3 - клапа за външен въздух4 - вентилатора6 - изпарител или там както му се казва на радиатора на климатика5 - радиатора на парнотоонова в червено - клапата, която ти трябваЕто мат’риал за четене: http://download.fiat-bg.org/Books/Br...ry%20Units.pdf
                Alfa 159 SW 2.4 Ti
                  Номера на грешката която изписва е "00" ....... Yellow_Flash_Colorz_PDT_25 Yellow_Flash_Colorz_PDT_25 п.п. температурния датчик в огледалото си е наред !
                    Гадно...Вариантити, за които се сещам са да провериш/почистиш контактите на моторчето (не знам къде се намират) или да извадиш радиаторчето на парното, за да имаш някакъв достъп до клапата.Нека и колегите да помагат!
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                      моята беше така до преди няколко дни.как я оправих-разглобих 4-те болта на пепелника,махнах го и бръкнах на вътре за да видя къде точно е клапата.колата си беше на контакт и по едно време чух как моторчето тръгна да работи-явно е имало лош контакт на буксата.трябва да махна всичко отпред за да имам достъп и да я напръскам с контактен спрей,но за сега нямам време.в момента си е отворена т.е духа топло и когато имам повече време ще я разглобя
                        абе малко глупав въпрос ама имаш ли достатъчно антифриз в системата
                        Bravo 1.9d 97г
                          Имам достатъчно и редовно го проверявам......, защото преди като сменяхме водната помпа и беше започнало да капе и от тогава ми е като навик да я поглеждам в седмицата поне 1 път....
                            Error 00 означава, че в системата няма текущи грешки. Това трябва да бъде изписано при всяка здрава система. Може би някой датчик дава съвсем погрешни стойности, които все пак са в нормите за този датчик, и затова хем няма текущи грешки, хем колата духа студено. Просто трябва да се свърже към диагностичен софтуер и някой, който разбира какво пише на екрана да направи качествена диагностика и веднага ще ти каже какъв е проблемът.
                              Колеги нямам понятие как стана , но парното се оправи и вече имам топло ...ще го гледам за напред дали ще ми ги върти тея номера....
