Колеги , незнам как да ви опиша моя проблем , но стъклата ми постоянно са потни.Колата е с климатик.В началото на зимния сезон смених филтъра за купето ,но уви без резултат.Стоят едни такива мазни като ти бърша.Вентилатора духа силно ( с изключение на отворите за страничните стъкла - почти не излиза въздух от там даже и на максимално , но на челното стъкло си духа супер ) . Има един бутон за затваряне на въздуха.Тоест да се върти само тоя в купето.Като го натисна много рядко се чува доло в краката на пасажера да шуми някакво моторче.В повечето случаи нищо нестава.Жиците са проверени.Просто незнам от какво е така...Всичките стъкла стават вир вода. Модела е 1.2 75к.с. 96 година. Четох за някакви течове на антифриз от радиатора който се намира под таблото , че заради него ставали мазни..
Постоянно изпотени стъкла на пунто
ivailo rachev написа:Ами да провери да не би да има теч от радиаторчето на парното,то се намира под таблото от страната на пасажера.Ако тече за това стоят мазни стъклата.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Уф това с доваката да ти кажа чесно не ти го препоръчвам ил поне гледай да не е на алуминиева основа.Провери си стелките дали не са подгизнали от снега който си внесъл. Пушиш ли в колата? Пробвай да измиеш стъклата с препарат на алкохолна основа, чудесна работа вършат кърпичките за почистване на монитор, но после се минава с вестник.Провери утайника за вода на предното стъкло да не е запушен или замръзнал и водата от вън да се набива през въздуховодите.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
