Проблем с цвета на охлаждащата течност.
    Здравейте не знам дали това е правилният раздел за пускане на тема , но ще рискувам.Става въпрос за Fiat Panda 750 при отваряне на капачката на охладителната система в разширителния съд има кафява течност и остатък под капачката като тиня.Прилича все едно е ръжда някои казват ,че е масло но когато засъхне е като прах не мога точно да определя точно дали е масло или ръжда от блока на автомобила това се появи след като есента сипах антифриз на руската фирма ’Лена’.Много моля ако някой знае дали е от антифриза или влиза масло в охлаждащата течност да пише в темата.Ако е масло няма ли да стои в казанчето като боза а то стои като ръждиво.Благодаря предварително.
    така се получава когато колата се кара с водица и много малко антифриз. Ръжда е промии системата и зареди с антифриз, следи за новоявили се течове.
      Трябва да има и антифриз иначе ръждата не прощава
        Благодаря за бързите отзиви ако някой друг има мнение по проблема моля да го изкаже.
          Това си е ръжда. Лошото, е че няма оправия. Както и да промиваш, квото и да правиш, неможеш нищо да промениш. Така, че ако си за смяна на антифриз си го смени с някакъв по-читав, например на основата на етилен гликол. Самото казанче, като го демонтираш можеш да го измиеш идеално, но двг, няма да оправиш. Винаги се получава така, след използването на нискокачествени антифризи и вода от чешмата.
          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
            Danchojn написа:
            Абсолютно вярно!Предната ми кола-Алфа 146 я купих така.Продавача си призна че я е карал няколко месеца само с чешмяна вода и е станала така.Какво ли не правих-промиване на системата с вода,после с добавка за почистване на системата,сложих скъп антифриз и...100 км и антифриза стана от син в ръждиво-кафяв.Тръгне ли корозията отвътре в блока,спасение няма.Просто си сложи хубав антифриз и не го гледай много-много да не се ядосваш .
            Fiat Brava 1.2,16в
              И аз на Уното промих 20 пъти буквално и пак ставаше ръждилка вътре...Няма начин да я промиеш на 100% и повече да не оцветява.Промий няколко пъти поне да изкараш тинята,да не става на кафе антифриза дето се вика и оттук насетне както правех аз->преди всяка зима точа стария антифриз->промивка-> 3-4л концентрат(от Метро/Кауфланд/Карфур,че там са евтини)+вода допълвам и така до следващата смяна след година
              EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
              Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                Благодаря за съдействието!Може да заключите темата.
