Парно на Пунто мк2 духа студено при загряла кола
    Здравейте колеги и Честита нова година на всички,искам да ви попитам за един странен проблем на пунтото.Значи колата си загрява нормално.перки всичко си е ОК обаче като пусна парното духа студено.Когато изфорсирам колата един-два пъти до 4-5000 оборота и си духва парното нормално.Някой знае ли от какво може да е?
    Честита и на теб колега!При моята брава беше така след като смених антифриза и в охладителната система бе останал въздух,който пречи на циркулацията.Предполагам,че трябва да се обезвъздуши.
    Fiat Brava 1.2,16в
      tipo33 написа:
      мдааа колегата правилно ти е казал мен ми направи тоя номер миналата седмица като свалях радиторчето и сменях Антифризаи си поиграх ден два и сега с паленето почва да духа хладко и да загрева купето
        ами уж Я обезвъздушаваха ама ... ок колеги благодаря ще пробвам дано се оправи
          Май нищо не са обезвъздушили щом ти прави този проблем.Трябва да се обезвъздуши от пробките,ако колата има такива,не съм запознат с модела подробно.Но би трябвало да има.
          Fiat Brava 1.2,16в
            tipo33 написа:
            ок благодаря колега
              tipo33 написа:
              имаш две пробки за обезвъдушаване едната е на радиатора под левия ФАРа втората е на маркучите м/у двигатела и парното
                Или няма антифриз/вода или не е обезвъздушена. Обезвъздушава се отгоре надолу, тоест първо от радиатора под левия фар както каза колегата "todorshalev" после от маркучите зад двигатела.
