Загряване,не включва перка,парното духа студено-Мареа ТД125
    Здравейте колеги.От известно време мареата ми започна да загрява 3 пати стига пред червено 2-та пъти извън градско в баири и вчера беше в града.Перка не чувам да се включва възможно ли е ако не е добре обезвъздушена затова да не иска да се включва и от там да идва цялото загряване.При стегната капачка маркучите са надути не много сериозно но не е и нормално поне така мисля защото не съм пипал да видя на други мареи за да преценя точно как е.Възможно ли е термостата да не работи както трябва и от там пак да загрява.Тази вечер пак ми загря на последната бяла стрелка след средата някъде към 100 градуса и така си стоеше при отворена капачка долях отново вода стегнах капачката и тръгнах да карам извън градско на 500 метра мина 100-те градуса и спрях веднага долях пак вода и си падна пак на 100 градуса .Също и парното като е на 900 оборота духа студено почти това започна да го прави редовно.Давайте съвети и да се молим да не е гарнитура че там вече не ми с е мисли.Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.Редактирано заглавие. Модераторски екип на fiat-bg.org
    Поздрави! Димитър
    Това надуване на маркучите и поведението на температурата могат да говорят за въздух в системата...Дали е от прегоряла гарнитура или от газова уредба ти ще кажеш...Но няма да продължиш да я караш така дълго...Аз залагам на изгоряла гарнитура на главата...
    FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
    Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
      И аз това предположих.Също и да спомена радиатора е студен когато отворя да доливам вода и много бързо изтива когато спускам баир.Ако наистина е гарнитура каква и е цената ?
      Поздрави! Димитър
        Маркучите към радиатора и те надуват ли се? Аз мисля че термостата ти не отваря големия кръг на циркулиране на водата.
        Fiat Punto 1,7 td
        Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
          jeniro написа:
          Те тези маркучи не са херметично изолирани от малкия кръг и обикновено те се надуват и те се проверяват...Ако системата е пълна и термостата не отвори, то колата ще прегрее, ама няма да играе така температурата нагоре-надолу...Търси откъде идва въздуха...Не вярвам да е от не добро обезвъздушаване, защото повечето коли си гонят въздуха сами от охладителната система и рядко се налага допълнителна намеса...
            Ще пробвам първо да сменя термостата ако не се оправи чак тогава едва ред на гарнитурата.
            Поздрави! Димитър
              Излишни пари на вятъра, ама никой няма силата да те спре...
                Аз термостата го имам няма да го купувам, и защо пак радиатора да остава студен целия докато е на 100 градуса?
                Поздрави! Димитър
                  Защото имаш въздух, който седи над водата, и термостата ти е горе, където е въздуха и не може да се нагрее, че да отвори...А всичките колебания в температурата ти са заради локално завиране на водата и обливане на датчика за температурата с вода и последващо оставане на сухо...Трудно ти е да си го представиш, ама това се получава, поне по описанието, което си дал...
                    абе човек,духнал си гарнитурата,всичко друго е празни приказки
                      Според мен това не е от термостат.Пробвай да обезвъздушиш системата,както каза колегата повечето коли рядко се нуждаят от допълнителна намеса за това,но като доливаш често може да е влязъл въздух,и както ти обясниха за това може да не отваря термостата,но ако след това не се оправи,вече са признаци на издухала гарнитура,а за перката погледни си буксата и я почисти,вчера забелязах,че на мен не ми се включва перката и едното краче на буксата се беше окислило.
                        Re: Загряване !!!!!
                        mitrity написа:
                        Неказваш, дали излиза през ауспуха дим и какъв цвят е ако го има. Ако имаш газова, изпарителя може да ти прави всичките тези мизерии. Но че имаш въздух в системата е сигурно и колегите вече са ти казали.
                        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                          Мареата ми е 2.4 125 тд не е бензинка
                          Поздрави! Димитър
                            Ако не се оправи след обезвъздушаване почти съм сигурен че е термостат!
                              ОК, нека колегата смени термостата първо...За пробата...
