Ииии така дойде заветния момент и за мен да сменям радиторчето за парното на Фиат Пунто МК2ще обясня в няколко стъпки как става нбомера (абе никак не е лесно)необходими иструменти:комплект гидоре от 5 до 13 права и кръстата отверка шестограми лула 24 (или гидоре с флошка 24)и много търпение и спокойствие деиствия1.сваляме CD, жабката капака на бушоните среднтата конзола (снимка 1)2.сваляме Аирбеците (и двата) кората под волана и скоростомера (снимка2)3.сваляме волана и ръчките за мигачите4.сваляме всички болтове на таблото те са 3 горе до стъклото един от ляво над бушоните и един под тях, един отдясно до жабката един под неяима и два под средната конзола5.разкачаме кабелите около серво волана и тои се откача от четирите болчета на който се държи и той пада надолу6.леко дърпаме таблото от дясно така че да се отвори място докато се открие гледката от 3 снимка7.самото радиаторче се крие под едно капаче на няколко винта8.радиаторчето се откача от тръбите и се дърпа настрани9. монтажа сичко на обратно
парното е системата на Valeo качвам и малко снимков материал утре като монтирам ще снимам още
