Здравейте колеги, имам фиат пунто 1.2 75к.с. от1994г. Появи ми се теч от желязната тръба, тази дето е закрепена за блока на двигателя, а от другата страна се закрепя водната помпа. Теча е точно на сглобката на тръбата с блока на двигателя, при студен двигател тръбата леко се клати и таи антифриз, а като загрее явно се разширява и спира да тече. Моля някой да ми каже тази тръба сменя ли се и как се закрепва за блока??
Търся съвет за теч от тръба
eh4ev07 написа:Да сменя се но ако не е изгнила може да смениш само О пръстена които е там закрепва се с едно болтче 8 мм към блока до колекторната тръба.
Добре по подробно- 1. източваш антифриза 2. отвиваш скобата и махаш водното съединение 3. намираш болтчето което държи ухото на тръбата към блока и го отвиваш 4. издърпваш тръбата от блока в посока към кутията 5. оглеждаш тръбата и ако има язви от ръжда - в казана и отиваш до магазина за нова! ако няма язви почистваш я и до магазина за О пръстен 6. почистваш добре мястото където влиза в блока (препоръчвам намазване с силикон)7. напъхваш я обратно и я стягаш с болтчето 8. слагаш водното съединение и наливаш антифриза 9. ОБЕЗВЪЗДУШАВАШ!
[quote="eh4ev07"]Добре по подробно- 1. източваш антифриза 2. отвиваш скобата и махаш водното съединение 3. намираш болтчето което държи ухото на тръбата към блока и го отвиваш 4. издърпваш тръбата от блока в посока към кутията 5. оглеждаш тръбата и ако има язви от ръжда - в казана и отиваш до магазина за нова! ако няма язви почистваш я и до магазина за О пръстен 6. почистваш добре мястото където влиза в блока (препоръчвам намазване с силикон)7. напъхваш я обратно и я стягаш с болтчето 8. слагаш водното съединение и наливаш антифриза 9. ОБЕЗВЪЗДУШАВАШ![/quoteМного съм ти благодарен и задължен колега, но проблема при мен е , че нямам точка "3" . Незнам дали ще повярваш, но огледах и опипах много внимателно при мен няма ухо нито скоба, нито болче, нито дупка за болче тръбата просто влиза в блока и нищо не я държи изглежда ми набита. Там е проблема незнам как е захваната за блока ???
