здравейте проблем с парното на брава 1.6 16вентила Бензин +газ като я запаля стрелката на температурата се вдига до средата нормално но няма парно на газ неиска да варви замразва изпаритела като я обезвъздуша идва за малко и пак изчезва след това стрелката почва да се дига кам прегряване маркуча за обезвъздушаването към радиаторчето на парното като го отвия тече студена вода има постояно въздох на какво се дължи това благодаря предварително!!!
проблем с парното на Брава 1.6 16 вентила бензин+газ
nedialk00
къде е монтиран изпарителя ? и от колко време я имаш тази газ ? ако си я сложил сега проблема е в монтажа, ако не, нещата отиват към гарнитура може би
баце вдигни от дясно на крик така че разширителния съд да ти остане наи високата точка долей антифриз о безвъзддуши парното после радиатора запали изчакаи да загрее до работна температура и изпарителя не трябва да епо на високо от разширителния съд когато достигне раб. температура всички маркучи към двата радиатора и изпарителя трябва да са топли.ако неса заппочни да мачкаш единият от двата дебели маркуча на радиатора на отворена капачка на разширителя дано стане при мен на старото браво ставаше и внимаваи с топлото УСПЕХSTILO JTD
