Чета си аз, чета си и викам да почна да чета темата от 39 страници за термостата и дано там пише, но след първите 5 страници не намерих решение. Четах какво са отговаряли на други колеги, но при мен не помага.Стига с предисловието сега на въпроса. След смяна на термостата, и наливане на антифриза (по всички правила които знам, а именно: колата леко под наклон с предницата нагоре, отворени всички пробки, наливам си и като започне да тече от най -долната затварям, доливам докато потече от най-горната пак затварям и пълня до МАКСа, колата загрява и всичко е ОК). Да но при мен не беше ОК! пробвах при напълно загряла кола и включваща се перка да отворя пробките, но от там въздух не излиза (и от двете, на предния радиатор и на тръбата за купето). Пробвах с помпане с ръка на долния маркуч на радятора - пак нищо. Като колата е загряла и подам рязко газ и си се чува балбукане в парното в купето и това си е. Ааааа пробвах и колата без да е под наклон
Та ще ви помоля за някакви други идеи как да го обезвъздуша (уж се води самообезвъздушаващо се ама Ц) отварям си от време на време капачката ама и това няма ефект.По въпросът за самото парно. Как ви грее на вас?При мен след смяна на термостата колата загрява за норматив, има няма 2 мин. и е отлепила стрелката а след още 2 е почти до 80 градуса.от въздуховодите излиза сравнително топло ама не ще да се сгрее това купе и това си е. След 30 мин примерно градско каране вътре не се диша, "жега в центъра на София" ако се сещате за песента
иначе до тогава духа ама не става топло вътре.Струва ми се странно пък и е подходящ сезона за подобен въпрос
Благодаря предварително!!!п.с.забравих да кажа, че радятора в купето съм го сменал преди година и нещо с нов.
