Колеги, климатика на пунтото не работи/ така го взех/ с един приятел, който зарежда климатици установихме, че няма фреон, но проблема не е само в него. Като се вдигне предния капак има една шайба намира се малко зад ангренажния ремък открита е - не и знам наименованието. Та тя е доста ръждясала и според приятеля би трябвало като се включи климатика тя да се върти. Дайте съвет къде може да се крие проблема / дали е необходимо да се напълни климатика и тогава ще се завърти въпросната шайба/ или приблема е някъкъв друг. Та в тази връзка освен идеи дайте и някой съвет за читав и проверен сервиз за климатици в София. Мерси предварително за отговорите, лек и успешен ден на всички.
Проблем с климатика на Пунто 2
Отвори си капака и погледни от към ремъците. Долу компресора ти е открит, ако не знаеш кой е лесно се различава той има особена шайба. Ето картинка да го различиш http://emk-33.com/shop/image/kompres...tik-699373.JPG и на ръка завърти вътрешната част. С други думи да провериш дали не ти е блокирал компресора, от там майстора си знае работата. Пълни фреон с оцветител да провериш после за течове .... извинявам се ако не съм се изказал коректно.Fiat Punto Elx 1.9JTD
Re: климатик
nike1975 написа:Колега точно за тази част говорех и аз, точно шайбата е ръждясала, но ще пробвам да я завъртя на ръка, а ако се върти значи не е блокирала и трябва да се напълни системата за да тръгне работата, така ли да разбирам съвета ти. Благодаря, чакам и други мнения.
климатик
Колега мерси за подробния отговор , ще пробвам да го напълнят и ще се види дали изпуска от някъде, но не мога да разбера как помага климатика при студеното време. Нали охлажда само защо да го пускам през зимата, а на мен парното си ми работи и няма проблем със запотяването на стъклата.
Re: климатик
nike1975 написа:Колега мерси за подробния отговор , ще пробвам да го напълнят и ще се види дали изпуска от някъде, но не мога да разбера как помага климатика при студеното време. Нали охлажда само защо да го пускам през зимата, а на мен парното си ми работи и няма проблем със запотяването на стъклата.
