Въпрос за климатик на Мареа
    Въпросът е следния: Като поставя врътката на MAX DEF при студен двигател и се включват няколко неща автоматично: вентилатора на макс. към предното стъкло, реотаните за задното и компресора на климатика. Та въпроса е защо компресора се включва. Не съм запознат с действието на климатика и въпроса може да е смешен, но възможно ли е при студен двигател да започне да духа топло чрез климатика?
    Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
    Функция MAX DEF. Темата е една от двете важни в раздела. Функцията е за бързо изсушаване на стъклата. Не е свързана с отоплението на купето. Отоплението е един вид вторичен ефект.
      Оги, прочетох темата, но въпросът ми е... да го кажа по-просто... климатика може ли да топли или топлото идва само от двигателя...
        Ако нямаш нагреватели на антифриза топлото идва само от двигателя!
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
