как се сваля вентилатор парно на Браво 95
    Фиат Браво 95Здравейте, реших да си ремонтирам парното сам и стигнах до радиатора. Дотук направих следното:1. свалих резисторите и измерих че работят2. измерих напрежението до входа на резисторите за всяка степен и видях, че последователно има напрежение за всяка степен3. Започнах да свалям вентилатора....и дотам. Развих една видийка и се опитвам да го завъртя на някъде, поне така някой беше написал във форумите, но не помръдвамоля дайте съвет как се сваля вентилатора на парното, за да го свяля измеря и сменя защото подозирам, че той е сдал багажа, защото и на четирите степени не ми работи
    Само информативно - "видийка", Видия - това е име на фирма от град Видин, която се занимава с производство на режещи инструменти. Това, което си развил, е "винт" или "винтче" (малък винт). Та там, откъдето си го развил - гледай внимателно - една пластина трябва да се повдигне и вентилаторът се развива. Тази пластина го държи да не саморазвие. Внимавай, че е пластмасова, чупи се лесно в студено време.
      Точно така, стана. Надигнах пластината и завъртях (с почукване с чук ) по часовниковата стрелка.Благодаря.Сега ще трябва да си купя ново / или на старо - ще помисля кой вариант да избера защото ново е 80-90 лв.
        pachev написа:
        Купи си втора употреба, ще издържи докато си продадеш колата.
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          Обикновено нагаря буксата свали го и му дай за кратко 12 волта дали самото то работи
