Колеги помагайте, времето се застуди а колата на ниски обороти няма парно ако я изфорсирам малко тръгва но като я оставя на място пак почва да духа само студено. И малко извън тази тема но... да не пускам друга Имам и Bravo 1.2 16V при нея парното е супер но от месец имам следния проблем както си карам стрелката не температурата тръгва нагоре и малко преди да влезне в червения сектор си пада където трябва да е - това нормално ли е? но не го прави всеки път засега сам я засичал 2 или 3 пати - то колата я кара жената де
Проблем с парното на Brava 1.9 D и температурата на Bravo1.2
На дизеловата кола - наред ли е термостата? Може да имаш намален дебит към радиатора на парното - проблем с водна помпа, или запушване на радиатора. НА бензиновата - провери дали когато стрелката подмине средата, се върти вентилаторът. Ако не - възможно е да има проблем с първата степен на охлаждането.
е
Колега я кажи какво става с бравото 1.2 защото имам същия проблем , както си карам изведнъж стрелката е 1 черта над средата! Вентилатора не работи!Покарам я още малко връща се в нормална позиция... а за другата кола наистина е възможно термостата да ти е проблема !Защото на моето браво точно такъв беше ..Enjoy...
а
удрях го веднъж, ама малко силно беше ще пробвам леко ама не вярвам от това да е !перката не ми се включва незнам какво да правя! видях и един маркуч на двигателя отгоре около 30 см-ров разклонен сълзи масло от него ! ще ида на сервиз да видя какво ще ми кажат и за перката и за маркуча!Enjoy...
Re: а
Дизела е вече със сменен термостат но няма никакъв ефект ); но установих че ми изчезва антифриза );Бензинката днес стрелката отиде почти в червеното и перката не се въртеше... барнах радиатора и не беше горещ, опитах с удар по таблото но стрелката не марда... но както се беше запатила към червения сектор изведнyж падна малко по нагоре от средата почти там където трябва да е.Ходих да питам един майстор той каза "термостат или датчик" но не знаел кое ); Някои има ли идея къде се намира датчика който отчита температурата на таблото. Ако някой може да помогне ще съм му много задължен или ако знае добър майстор за Fiat в Добрич да ме упъти
удара ти е бил слаб колегаи при мен беше така докато не свалих таблото и натегнах контактните пластинки на измервателните уреди
Fiat Bravo 1.2 16v
http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.html
По скоро удари таблот като започне да се вдига стрелката, и после пиши резултатаFiat Bravo 1.2 16v
