Здравейте, колегиот както застудя леко, забелязах че стрелката на температурата трудно достига до средата, а когато карам извънградско при околна температура около 3 градуса или когато спускам по надолу на свободна скорост не достига средата.Иначе лятото(а и наскоро когато не беше толкова жега) когато колата работеше на място стрелката често мърдаше леко надясно и се пускаше перката за да охлади, което не знам нормално ли е, от термостата ли е или може да не е зацепен добре ангренажния ми ремък и т.н.Искам да сменя термостата, защото смятам че причината е в него(разбира се ако имате други мнения моля пишете), но искам да попитам какъв да взема?Бях чел, че при Стило 1.9жтд(на който термостата му струва май над 100 лв.) идеално работи и става термостат от рено 5, който струва 9 лв.Има ли подобно решение и при Стило 1.6, или трябва да си взема специално за моята кола?Благодаря!
Смяна на термостат на Фиат Стило 1.6 16В
хмкомпютъра на Стило не застопорява ли стрелката в средата при голям диапазон от стойности?ако е така прекалено големи ми изглеждат разликите и може да пробваш следното (ако не е така - направо си за термостат)закачи я със FES (fiatecuscan) за да видиш какви стойности показва на температурата на антифризаи да замериш с мултицет стойностите на датчика
аз да се включа в темата на колегата, че съм и аз на тази вълна (до преди месец нищо нямаше и сега изведнъж едвам загрява и щом покарам повече от 3 минути направо с около 60км/ч и почва да изстива) та въпросът ми е в този магазин на стамболииски задължиутелно ли вървят с датчик и може ли без него да се вземе да е по тънкана.Аз не съм със Стило но стрелката се колебае много около средата (в много малки граници) от 85до към 96-97 градуса. Мине ли тези граници вече почва да се отклонява изведнъж в доста по големи. но това е само при коли с 1 датчик.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
[quote="Ewing"]аз да се включа в темата на колегата, че съм и аз на тази вълна (до преди месец нищо нямаше и сега изведнъж едвам загрява и щом покарам повече от 3 минути направо с около 60км/ч и почва да изстива) та въпросът ми е в този магазин на стамболииски задължиутелно ли вървят с датчик и може ли без него да се вземе да е по тънкана.Ами не знам за твоя дали върви с датчик, за моя като изключение беше без.Lancia Thesis 2.4 20V LPG 2003 г.
Peugeot 3008 1.6 HDI 120 2018 г.
Ами и моя е без ама защото си писал, че е 95 с датчика и мислех че е комплект. Иначе на мен ми искат 95 само за термостата а датчика отделно е към 30-35 и а това се учудих. Това на друго място де не на Стамболийски. днес ще проверя и там колко е. Но преди това ще направя тестове (довечера по Цариградско ) дали наистина е от термостата, че не е малко пари да го сменям без време.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
