Колеги, преди малко със съжаление установих, че не ми работи парното. Къде да търся проблема, нямам никаква представа?
Не ми работи парното
Здравейте и от мен. Аз имам Фиат Брава 1.6 и от скоро имам проблем с парното . 1,2,3 степен не работят , само 4 степен работи. Във форума намерих много подобни теми където се казва че трябва да се сменя реле но тъй като темите са стари така и не намерих снимки кое по-точно е това реле. От снимката по-горе видях едно жълто което е посочено с пръст , пробвах да го сменя с друго реле но не се оправи проблема (може би не е правилно) Така че ако може да ми съдействате с някоя схема или снимка! Благодаря предварително.
ами не съм мнгого сигурен ама това реле се сменяше само когато не ти работят ВСИЧКИ степениако работи само на 4 а 1,2,3 не работят то най вероятно е в копчето за пускането там имаше нещо дето гореше(не се сещам за името) :D и само 4 бачкаШофирай разумно, на пътя не си сам.
Здравейте отново. Искам да споделя че проблема при мен се оправи. Точно както каза колегата goro71 проблема беше в реаостата, или по-точно в съпротивлението към което е свързано 4тото краче - беше изгоряло. След смяната всичко се оправи. Само за инфо , такъв реостат струва около 30лв по моргите, на цвят е зелен и се намира в дясно от радиаторчето на парното под климатика (или поне така мисля )Поздрави
