здравейте.имам Брава 1.8,16в от 2месеца..На12.09 и ’поставих’ газова инж.уредба и още при теста там ми направи впечатление че стрелката мръдна от средата надолу с 3мм и след малко пак се вдигна,малко по нагоре и така няколко пъти и се спря/това стана с отскачане а не плавно/Успокоих се.Но от тогава,особено на място/при дълъг път няма аномалии/ продължава да го прави.Кажете ако можете да се претеснявам ли?ААА следих за загряване,тс дали кипи.Не кипи,вентилатора се вклячва след като стрелката мине средната чертичка с 3мм.Мерси предварително.
играе ми стрелката за температурата на двигателя
При по-силно почукване по таблото , променя ли се ?Ако да - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...447&highlight=F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
