ПОМОЩ.Теч от сменено радиаторче парно брава 1.4
    Колеги по всеизвестни причини се наложи смяна на радиаторчето на парното.Намерих го евтино от евро 07 за 37 лв.но нямаше о-пръстенчетав кутията.Купих ги отделно.Като демонтирах стария радиатор взех старите да ги сравня но се оказа че старите са малко по дебели от новите.Реших да сложа пак старите с малко червен силикон.След монтажа обаче се получи теч.ПОМАГАЙТЕ къде сбърках от старите пръстенчета ли е или трябва да чакам определено време силикона да исъхне.МОЛЯ ЗА БЪРЗ ОТГОВОР ЧЕ АНТИФРИЗА СИ КАПЕ.Благодаря.
    и в двете ти е грешката. Всеки силикон се чака да изсъхне, пише си колко. Освен това трбява да сложиш нови пръстени, малко по-дебели се намират, ако беше прочел темите, щеше да го знаеш и размера също. Можеш да направиш бай пас още отпред на маркучите, че да си караш колата докато го оправиш това.
      Благодаря .
        Намерих от практикер о-пръстени малко по дебели и от по-плътна гума. Намазах всичко с червен силикон-тръбите-медните дифтунки-пръстенчетата-местата в радиатора където лягат.Сглобих всичко налях антифриза и вече няма теч.Запалих загрях до 90 градуса и парното е ОК.Така че червения силикон май имаше наи-голяма роля.
          valeri.conchev написа:
          Браво. А силикона има никаква роля там, при мяна няма и грам силикон и не е текнало вече не знам колко год /3 или 4/
            "силикона" е излишен
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Но понякога само той спасява положението.п.с. лично изпитано на гърба ми при проблемите последвали след смяната на радиаторчето при старото ми БРАВО.
                Sev написа:
                Мда, вчера смених О-пръстените на радиаторчето на една Марея (не моята) и всичко "заспа". Без силикон.
                  най-сигурно е със силикон
                    Най-добре е с гумени О-пръстенчета и без силикон,но с ТОЧНИЯТ размер.Имат ги в магазина на Стамболийски.
                    Fiat 1.4 12V
