От две седмици имам следния проблем, след изключване от контакт вентилатора за охлаждане на радиатора спира на момента и няколко пъти хвърля вода през капачката на разшерителния съд. Нямам проблем по време на движение , вентилатора си работи проблема идва след като спра автомобила. Някой има ли идея? Благодаря предварително.
Охлаждане -МАРЕЯ 1,6
да ти кажа, дори да спира вентилатора не би трябвалод а имаш проблем, защото на много други марки спира веднага фабрично, а и тя водната помпа не върти и няма особен ефект, то и без това температурата е най-висока в двигателя, а не радиатора.... Насочи се към проверка на капачкатаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Re: Охлаждане -МАРЕЯ 1,6
valentinM написа:От две седмици имам следния проблем, след изключване от контакт вентилатора за охлаждане на радиатора спира на момента и няколко пъти хвърля вода през капачката на разшерителния съд. Нямам проблем по време на движение , вентилатора си работи проблема идва след като спра автомобила. Някой има ли идея? Благодаря предварително.Fiat Marea 1.8 16V ELX
