Здравейте, имам проблем с охладителната система, когато мина около 200-300 км колата прегрява(фиат пунто) .Мисля че е защото губи течност от някъде. В сервиза ми казаха че гарнитурата на главата е за смяна. Но след като ми направи за първи път този проблем,минах още около 900 км . Мислите ли че с такъв проблем като пробита гарнитура ,ще мога ли да измина толкова много километри
Проблем с охладителната система.
Как се случи първото прегряване ? Изкипя ли ти антифриза или я хвана навреме ? Колко най-много вода си доливал наведнъж ? Обезвъздушена ли ти е охладителната система ? Огледа ли в купето покрай радиатора на парното за течове ?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Dido_Lyubenov написа:Как се случи първото прегряване ? Изкипя ли ти антифриза или я хвана навреме ? Колко най-много вода си доливал наведнъж ? Обезвъздушена ли ти е охладителната система ? Огледа ли в купето покрай радиатора на парното за течове ?
На студен двигател си нагласи нивото на охлаждаща течност да е на минимум или по средата между мин и макс!Извади щеката(ръбоша) на маслото и виж да не е пресечено(ако е така, ще има цвят подобен на боза). Развърти и капачката на двигателя и виж дали по нея има отлагания със същия цвят. Пресичането на маслото е признак за проблем в гарнитурата на главата. След като си карал автомобила, провери и твърдостта на маркучите към радиатора. На стискане трябва да поддават, не трябва да са твърди като камък! Ако всичко описано до тук при теб не е на лице, проверяваш капачката на разширителния съд ( би трябвало при отваряне да съска), тоест да има налягане. Ако не изсъска то налягането се губи и течността загрява по-бързо. Другия вариант е недостатъчен дебит на водната помпа(износени лопатки) и най лекото термостатПровери дали след като колата започне да загарява маркучите към радиатора се затоплят!?Като направиш проверка на горе изброеното пиши
now. BMW E39 523i '98 170hp
