Привет,Моля за съвет какво е необходимо да се направи против изпотяване на стъклата. При студено време като се пусне парно стъклата се замъгляват от вътре?Благодаря! :D
Изпотяване на стъклата
ParagoN написа:Не е зле да смениш поленовия филтър, ако не си го правила. Той е една от основните причини за запотяването на стъклата. Също можешда насочваш въздушната струя от климатика/парното към предното стъкло за известно време , но това предполагам и сама си се сетила.
Само да попитам поленовия филтър различен ли е от въздушния филтър или филтъра на купето?
Провери си радиаторчето на парното - има доста теми по въпроса, но са по-актуални в студено време. Ето една от тях - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=51512 :D Поленовият филтър съвпада с филтъра на купето.
=Rudi= написа:Провери си радиаторчето на парното - има доста теми по въпроса, но са по-актуални в студено време. Ето една от тях - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=51512 :D Поленовият филтър съвпада с филтъра на купето.
Имах същия проблем...то какви ли проблеми не съм имал с тази кукла, смених поленовия филтър, но нещата не се оправиха. Решението си дойде само- протече радиатора на парното. След смяната му нямам запотяване.
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
