неработеща врътка на парното FIAT BRAVO
    Проблема е следния. Към краката и прозорците пуска въздух но към средните (Към лицето) не иска. Та въпроса ми е следния каде отива жилото и как се стига до клапана които управлява.
    Руски форум. Задаваш въпрос, после ти отговарят. Израелски форум. Задаваш въпрос, после на теб ти задават въпрос. Български форум. Задаваш въпрос, после дълго ти разказват колко си тъп.
    up
      Системката е сложна, жилото отива към зъбно колело, което вътре е с канали и по тези канали се движат щивфтчета управляващи клапите, вероятно някоя клапа е заяла и е излязла от канала и не работи. При мен го разглабях, защото духаше единствено към прозореца, отне ми часове мъки, първо раздвижих клеясалите клапи, после е борбата с наместването в улеите и нагаждане на зъбното колело и в крайна сметка копчето ми се движи само половин оборот и може да духа на краката, средно и средно + предно стъкло, ами и това ми върши работа. Въпросното зъбчато колело се намира откъм волана, слагаш глава на педалите и гледаш нагоре с фенерче си светни и ще видиш къде е, но е пипкава и трудна задача, успех!
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Благодаря имаш бира от мен
          Решен ли е проблемът? При мен е почти същата работа - не мога да превключа на "предно стъкло", както и не мога да ползвам функцията "MAX DEF", което също пречи да направя самодиагностика.
            Ами то... пробрема е прахоляка със впръскване на ве-де масло се оправят нещата до някаде. Аз даже развих малко жилото (за да бута повече). И сега е 50/50 % да сработи. Сега поне знам каде даго бутна ръчно за да превключи.
