Клапа външен въздух.
    Здравейте.От вчера клапата ми се е бъгнала.Моторчето се включва и изключва постоянно без да натискам бутона.Колата е Брава-98 година.Как да го реша проблема.
    Ако контактите на бутончето са нагорели или пък замърсени може да се получи искрене което електрониката го разбира като включване или изключване на бутона и се опитва да управлява клапата.На първо време виж къде излизат проводниците от моторчето, вероятно минават през конектор който може да го изключиш да не ти цъка моторчето.Моторчето - включва и изключва или постоянно върти. Защото ако е второто сигурно проблемът е в самото моторче. Чупят се зъбните колелца и започват да прескачат, което също звучи като бързо цъкане.
    Bravo 1.6 / 16
      Включва и изключва постоянно.
        Побългари го. Сложи му един прекъсвач с копче и си го пускай, когато искаш ти
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Ами като включва и изключва постоянно трябва да погледнеш дали се движи клапата. Дали има ход от едното крайно положение до другото.Махаш поленовия филтър, който е за въздуха в купето. Под него се вижда клапата. Провери какво прави клапата при включено и при изключено копче за вентилацията. Разцъкай копчето с идеята да се позачистят контактите. Така ще разбереш дали не е проблемът в тях.
          Bravo 1.6 / 16
            Благодаря за съветите.След работа махам филтъра на купето и ще видя.Поздрави.
